[经验分享] MG82F6 做 I2C 从机对接主控:中断时序、时钟拉伸与丢数据排查
3|0
项目分工里主控换成了一颗 Linux 核心板,原先挂在 SPI 上的几个传感器模块要重新接,用 MG82F6 做一块"传感器桥",把 4 路模拟量 + 2 路开关量打包成 I2C 从机供主控读取。这块片子做 I2C 从机踩了不少坑,记下来。
一、从机配置要点
MG82F6 的 I2C 有硬件从机模式,支持 7 位地址、可设 4 个从地址。配置顺序:
1)设从机地址寄存器(含读写位处理),注意地址匹配后硬件会自动回 ACK,所以不要在软件里再发 ACK;
2)使能 I2C 中断源(接收完成、发送请求、停止条件三个中断要分别打开);
3)中断服务里先读状态码再操作数据寄存器,状态码是判断"下一步该干什么"的唯一依据,不能只看标志位。
二、最典型的丢数据现象
主控一次读 8 个字节,从机偶尔只回 6~7 个字节然后就 SDA 释放,主控报 NAK。查出两个原因:
1)中断响应延迟超过一个字节时间。400kHz 下每字节 22.5us,中断里如果做浮点运算或格式转换就会超时。解决:中断里只把字节搬进/搬出缓冲区,数据组装放到主循环,用双缓冲切换。
2)发送请求中断里如果缓冲区已空却没及时填,硬件会输出 0xFF 并继续走时钟。改进做法是:缓冲区按固定长度(16 字节)准备,长度不足时补协议规定的填充值,保证每次都完整。
三、时钟拉伸(Clock Stretching)
从机处理不过来时可以把 SCL 拉低(时钟拉伸)。MG82F6 支持硬件拉伸,但要注意:拉伸时间不能太长,部分 Linux I2C 控制器(特别是 i2c-gpio 模拟的)对拉伸的容忍时间有限(我这边实测超过 2ms 会报超时)。我们的处理是:正常路径不用拉伸,只在 EEPROM 写入期间(约 3ms)才使能拉伸,并让主控这一路 I2C 用硬件控制器而不是 GPIO 模拟。
四、上拉与电平
3.3V 系统,4.7k 上拉,总线电容实测 120pF,400kHz 下上升沿 0.6us,余量充足。如果把上拉加到 10k,上升沿变 1.3us,某些主控会误判为"总线忙"。另外 MG82F6 的 I2C 引脚是开漏输出,配置时必须关掉内部上拉(内部上拉约 30k,太弱且与外部并联会改变时间常数)。
五、实测
· 400kHz 连续读取 8 字节,10 万次:0 错误;
· 从机中断平均耗时 3.2us,最坏 8.7us(都在字节时间 22.5us 以内);
· 掉电重启后从机能被主控重新识别(地址扫描正常)。
六、一点经验
I2C 从机最怕的是"偶发",因为总线上多一个设备就多一份不确定性。建议调试阶段在从机中断里加一个引脚翻转(用第三个 GPIO),示波器上同时看 SCL/SDA 和这个翻转信号,就能一眼看出中断响应是否来得及、哪一字节出问题。这个手段比打印日志可靠得多,因为打印会引入巨大延迟把问题掩盖掉。
