<p>PIC16F18877 驱动一个半桥,希望用片内可配置逻辑单元 CLC 做硬件互锁,防止上下管同时导通。CLC 的逻辑用与非门实现:两路 PWM 互为对方输入的封锁项。功能逻辑上没问题,但抓波形发现上电瞬间两路输出有几十纳秒的重叠,正常运行后就没有了。</p><p>这个上电毛刺最终定位到配置顺序上:</p><p>1、CLC 的输入选择寄存器是按组分的,GxSEL 必须先写好每一路输入的来源(PPS 引脚或内部外设),再写门控逻辑表,最后才置使能位。若使能位先置,逻辑表还是上电默认值,输出会按默认极性直接给出一个窄脉冲到引脚。</p><p>2、输出通路用的是 PPS。如果先把 CLC 输出映射到引脚,然后才配置 CLC 内部逻辑,引脚在这段时间里输出的是 CLC 的复位默认电平。对半桥来说,默认电平恰好是两路都可能高的组合,于是出现重叠。</p><p>3、引脚方向也要最后配。引脚先设成输出,CLC 尚未就绪,同样会漏出一段电平。</p><p>正确的初始化顺序:先把两个引脚设为输入并配置弱下拉,再配置 CLC 的输入来源、逻辑表和输出极性,然后置 CLC 使能,确认 CLC 输出已经反映逻辑结果,最后才把 PPS 映射到引脚并把方向切成输出。整个过程放在 PWM 模块启动之前完成。</p><p>另外还有一个辅助手段:PWM 模块本身也有互补输出和死区功能,硬件互锁放在 PWM 模块里比放在 CLC 里响应更快,CLC 更适合做刹车信号的组合判断。现在的方案是 PWM 模块内部死区加 CLC 做外部故障封锁,两级保护,上电毛刺彻底消失。</p><p>经验总结:可配置逻辑单元这类外设在初始化时一定要按手册给的顺序,先把所有输入、逻辑、极性配好,最后一步才使能和映射输出,中间任何一步提前打开输出都可能漏出瞬时电平。</p> |
