最近把一个老设计从 PIC18F46K22 迁到 PIC18F47Q43,主要是冲着它的 ADC2(带计算功能的 ADC)和 CLC(可配置逻辑单元)去的。老方案里 4 路模拟量靠软件每 100us 采一次再累加平均,CPU 一直很忙。新方案让 ADC2 自己算平均值,CPU 只在结果就绪时取一次,效果不错。
一、ADC2 的基本配置
ADC2 带 24 位累加器,可选 2/4 个采样求平均,或做低通滤波、滑动平均、阈值比较等计算模式。配置步骤:
1)选好输入通道(这里是 AN0/AN1/AN2/AN3),把对应引脚设为模拟输入(ANSELx),注意 Q43 的引脚功能复用表比以前复杂,PPS 映射要仔细查表;
2)采样时间按源阻抗选,我用 10k 分压,选 8 个 ADC 时钟的采样时间(ADCON2 里的 ACQ 值)实测够用;
3)计算模式选"Average of 4 samples",使能 ADACC 累加器;
4)使能 ADT 中断,在中断里读 ADFLTR(滤波结果寄存器)。
二、用 CLC 做硬件触发,省掉定时器中断
原本采样靠 TMR2 每 100us 中断一次启动转换,中断开销不小。这次改用 CLC:把 TMR2 的溢出输出接到 CLC1 的一个输入,CLC1 输出配置成"单输入直通",再把该输出作为 ADC2 的自动触发源(ADACT 的 CLC 触发选项)。这样采样完全在硬件里循环,CPU 一次中断都不用进,只在 ADFLTR 有新结果的 ADT 中断里取数。
注意 CLC 输出极性:TMR2 溢出是单周期脉冲,如果 CLC 配成反相输出会变成"低有效",ADC 触发可能落在错误边沿。我第一次配错,采到的数据是相邻通道串的——因为触发点错位,MUX 还没切换完就采样了。
三、实测对比(4 路,各 1kHz 采样率)
· 老方案(TMR2 中断 + 软件累加 4 次平均):CPU 占用 21%,ADC 有效位数(ENOB)约 10.1 位;
· 新方案(CLC 硬件触发 + ADC2 自动 4 次平均 + 单次 ADT 中断):CPU 占用 4.3%,ENOB 10.6 位。
CPU 省下来主要给 Modbus 协议解析用了。ENOB 略好是因为硬件平均的采样窗口更规整。
四、容易忽略的两点
1)ADC2 的计算功能与 ADC1 是分开的,只有 ADC2 支持累加滤波;如果同时需要快速单次采样和滤波,可以让 ADC1 单独跑高速通道,但两个 ADC 共享参考源,切换 VREF 时要重新校准。
2)FVR(固定参考电压)模块上电后需要稳定时间(手册标注 25us 量级),初始化里如果把 FVR 使能和 ADC 使能写在一条流水里,第一次转换结果会偏低。加延时就正常。
Q43 这代的 ADC2 + CLC 组合确实把很多原本要软件做的活搬到了硬件,特别适合多路模拟量巡检类应用。后面打算再试试它的 DAC + 比较器做闭环,看能不能再省掉一些外部器件。 |
