用 CH32V307VCT6 做一个设备联网的采集节点,要周期性把 1kHz 的采样数据打包用 UDP 发出去。这片带内置 10M PHY,理论上省掉外部 PHY 芯片,但实际调试花了不少功夫,整理几个关键点。
一、PHY 部分
CH32V307 内置 10M PHY 通过内部 MII 与 MAC 相连,外部只需要一个网络变压器和 RJ45。这里第一个坑:变压器必须用 1:1 且支持 10BASE-T 的型号,我一开始拿了百兆千兆通用的 1:1.414 变压器,链路一直协商不上,表现为 LINK 灯不亮、读 PHY 状态寄存器全是 0。
第二个坑:MDIO 读 PHY 需要先使能内部 PHY 时钟并等待稳定,至少延时 10ms 再读。读不到时先怀疑硬件,但用示波器测 MDC 有波形、MDIO 无回读,最后确认是延时不够。
二、MAC 与 DMA 描述符
CH32V307 的 ETH 使用描述符环,收发各一组。配置要点:
1)描述符必须放在 SRAM 中且 4 字节对齐,缓冲区建议 1520 字节并按 4 字节对齐,未对齐时 MAC 可能丢弃整个帧且不报错。
2)接收描述符的 OWN 位由 DMA 修改,CPU 读取数据前必须先判断 OWN 是否为 0,处理完再置 1 归还给 DMA。顺序颠倒会读到半帧。
3)发送侧建议至少 4 个描述符,单描述符在连续发送时会等待上一帧发完,实测吞吐掉一半。
三、协议栈与"零拷贝"
官方示例的以太网库是拷贝式收发,1kHz 数据下 CPU 占用还能接受,但如果加 TCP 就会明显吃紧。我做的优化是把 UDP 发送路径改成:应用层直接填到预先分配好的 DMA 缓冲区(预留 IP/UDP 头空间),只做头部计算,不再整包 memcpy。这样每帧少一次 1.5KB 级拷贝。
实测(10M 全双工):
· 拷贝式:最大 UDP 发送速率 890KB/s,CPU 占用 62%;
· 零拷贝:1.05MB/s(10M 理论极限约 1.19MB/s),CPU 占用 34%。
四、稳定性
持续压测 12 小时,发现过两次"MAC 停止收包",需要重新初始化。查手册发现是接收描述符耗尽后没有再补充(没有及时归还 OWN),加上错误帧统计后确认是突发广播风暴导致的。解决办法:把广播帧在 MAC 层过滤掉(置 MAC 过滤器),只保留单播和本机需要的组播 MAC;另外给接收描述符加到 8 个,环形归还。改后再跑 48 小时零异常。
五、小结
CH32V307 内置 PHY 做工控联网节点够用,10M 的限制决定了它适合小数据量周期上报,不适合图传或大文件传输。真正省心的地方是硬件成本和外设集成度,配套的 RISC-V 工具链和以太网库也比较完整,上手比想象中快。 |
