芯圣 HC89F0541 做一款小家电控制板,要把用户设置的档位、定时时间保存在片内 Data Flash 里,掉电不丢。设计时没当回事,结果现场反馈有 3% 的机器用几个月后参数变成默认值。查下来是擦写方式和掉电时序的问题。
一、Data Flash 的擦写特性要先搞清楚
HC89F0541 的 Data Flash 是按页(Page)擦除、按字节写入。单页擦除次数典型 10 万次。我最初的做法是每次参数变化就擦一页再写回去,用户频繁调档时一天能擦几十次,理论上撑不过几年,这也是后期失效的一个原因。
二、磨损均衡的简单实现
把一页分成 32 个 16 字节的记录槽,每次写一条新记录到下一个空槽,擦除动作只在整页写满时才做一次。这样擦除次数直接降为 1/32。读取时从尾部往前找第一条校验通过的记录。
记录结构:2 字节序号、2 字节数据、1 字节反码、1 字节 CRC8。读取逻辑简单但可靠。
三、掉电瞬间的时序保护
这是关键。写 Flash 期间如果 VDD 掉到 2.0V 以下,写入会半途而废,写进去的是垃圾数据。三台机器参数丢失都是这个原因,插拔电源的瞬间刚好在写。
解决两步:
1. 硬件上加大 VDD 电容(从 10uF 加到 100uF 加 0.1uF),保证检测到掉电后还有 10ms 以上的可用时间;
2. 用 HC89F0541 的 LVD 低压检测中断,LVD 触发后立即禁止参数写入(置一个 RAM 标志,写入函数进来先检查),并停止擦写操作。
四、写入流程要做成原子操作
先写数据区,再写校验字节。校验字节是最后写的,读的时候只要校验字节不是说说明这条记录未完成,跳过。这样即使掉电打断,最多丢一条新记录,不会把旧记录擦掉。
关键是不要在写入前先清整页。我原来的流程是擦页再写,掉电就全没了。
五、上电校验
上电读参数时做三重检查:序号递增、反码匹配、CRC8 正确。三项都过才使用,否则退回默认值并标记参数区需要重建。这样避免了读到半写状态的数据导致设备行为异常。
六、实测
模拟掉电 2000 次(在写 Flash 的随机时刻断电),参数零丢失;连续调档 5 万次后擦除计数 1560 次(远低于 10 万次寿命);批次 300 台现场运行 6 个月无参数丢失反馈。
小结:8051 平台用 Data Flash 存参数,磨损均衡、LVD 保护、原子写入这三点缺一不可,尤其是 LVD 之后必须立刻停写,否则掉电瞬间的垃圾数据很难查。 |
