[STM32H5] STM32H563 用 GPDMA 搬 SPI 数据,缓存命中后 CPU 读到旧值
7|1
<p>STM32H563 上用 SPI1 收外部传感器数据,GPDMA1 把 DR 搬到 SRAM 缓冲区,主循环轮询标志位后处理。D-Cache 打开的情况下出现一个很典型的怪现象:第一次接收数据正确,第二次开始 CPU 读到的缓冲区内容还是第一次的旧值,而用调试器看 DMA 侧写入的地址确实在变化。</p><p>原因很明确,就是 D-Cache 与 DMA 的一致性。DMA 直接写 SRAM,不经过 CPU 的 Cache 通路,CPU 之前读过的 cache line 仍然有效,后续读就走缓存命中,拿到的自然是旧数据。</p><p>几种改法都试过,记录一下:</p><p>1、每次 DMA 接收完成后调用 SCB_InvalidateDCache_by_Addr,起始地址和长度都必须按 32 字节 cache line 对齐,长度向上取整。不对齐会导致脏数据回写,把 DMA 刚写入的内容覆盖掉,这个坑比不清缓存更难查。</p><p>2、把接收缓冲放到 MPU 配置成 non-cacheable 的区段,SPI 这种高频小包场景最省心,代价是 CPU 访问稍慢一点。</p><p>3、把缓冲放进 DTCM。H5 的 DTCM 不参与 D-Cache,天然一致,但要注意 GPDMA 能否访问该地址区间,跨域的地址要查手册确认。</p><p>另外补充一个细节:H5 的 SPI 用 GPDMA 时要把 FIFO 阈值和突发长度一起配,单次突发 4 拍以上,传输宽度按 8 位或 16 位和数据格式对齐;如果突发配置和 SPI 数据宽度不一致,会出现半字错位的诡异现象,很容易被误判成缓存问题。</p><p>现在方案是把 SPI 接收区放 non-cacheable 段,发送区保留 cache 并在每次启动传输前 clean,跑了一周没有异常。</p>
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-17 22:19 | 显示全部楼层
典型的Cache一致性问题,建议DMA缓冲区配置为Non-cacheable或搬运后Invalidate再读取,缓存命中旧值即可避免。
