[C语言] switch和if有什么区别【已解决】
4760|19
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-1-7 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际使用过程中发现这么一个问题,有两段代码
  1. switch(Read_KeyBoard())
  3.         case 0x40:
  4.          Key_ESC_Value = 1;
  5.          SendStr("ESC! \r\n");
  6.          break;
  7.         case 0x80:
  8.          Key_OK_Value = 1;
  9.          SendStr("OK! \r\n");
  10.          break;
  11.         default : break;
  12. }
  1. if((Read_KeyBoard()) == 0x40)
  3.          Key_ESC_Value = 1;
  4.          SendStr("ESC! \r\n");
  5. }
  6. if((Read_KeyBoard()) == 0x80)
  7. {
从理论上说,两段代码达到的效果是一样的,可是实际中,如果用下面的代码,第二个if就进不去,只会执行第一个if,这两段代码有什么区别吗?
  1. UINT8U Read_KeyBoard()
  3.         static UINT8U Key_State = 0,Key_Value,Key_Hold_Time;//
  4.         UINT8U Key_Return_Value = No_Press;
  5.         switch(Key_State)
  6.         {
  7.                 case 0:  //×î³õµÄ״̬£¬°´¼üɨÃè
  8. //                        SendStr("Press is no!");
  9.                         Key_Value = Key_PortIn;//
  10.                         if(Key_Value != No_Press)//
  11.                         {
  12.                         Key_State++;//
  13.                         }
  14.                         break;
  15.                 case 1:
  16. //                        SendStr("Press is 1 \n");
  17.                         if(Key_Value == Key_PortIn)//
  18.                         {
  19.                         Key_State++;//
  20.                         Key_Hold_Time = 0;
  21.                         }
  22.                         else
  23.                         Key_State--;//
  24.                         break;
  25.                 case 2:
  26.                         if(Key_PortIn == No_Press)//
  27.                         {
  28. //                        SendStr("Press is off \n");
  29.                         Key_Return_Value = Key_Value;//µ
  30.                         Key_State = 0;//
  31.                         SendByte(Key_Return_Value);
  32. //                        TR0 = 0;
  33.                         }
  34.                         break;
  35.                 default : break;
  36.         }
  37.         return Key_Return_Value;
  38. }
南宫云明 发表于 2014-1-7 16:16 | 显示全部楼层
因为switch只会执行一遍Read_KeyBoard(),而分成两个if的话会执行两遍?
不知道Read_KeyBoard()会不会有影响。。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2014-1-7 16:29 | 显示全部楼层
这哪里一样,明显不一样
case的顺序不影响结果,不能重复,
if先后顺序很重要,不能优化,可以重复if
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
xygyszb 发表于 2014-1-7 16:38 | 显示全部楼层
Key_Value的值是从哪获取的呢?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-1-7 17:09 | 显示全部楼层
一语惊醒梦中人,确实是这个样子的,受教啦:lol
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-1-7 17:11 | 显示全部楼层
这哪里一样,明显不一样
case的顺序不影响结果,不能重复,
想通了,如果操作的是个函数返回值的话,的确是有影响的
NE5532 发表于 2014-1-7 17:12 | 显示全部楼层
呵呵,楼主要是把Read_KeyBoard()的返回值赋给一个变量,然后用If判断这个变量,跟switch得到的结果不同,才要抠脑袋呢。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-1-7 17:15 | 显示全部楼层
呵呵,楼主要是把Read_KeyBoard()的返回值赋给一个变量,然后用If判断这个变量,跟switch得到的结果不同, ...
是呀。。。人糊涂了就是,想一个问题,怎么都想不明白,又不能硬件仿真,只能通过串口看,无法知道到底执行到哪里去了
sfpxfpcfp 发表于 2014-1-7 17:34 | 显示全部楼层
If是条件选择, switch是伪条件选择
呆板书生 发表于 2014-1-7 19:29 | 显示全部楼层
switch是多条件选择
xlsbz 发表于 2014-1-10 09:35 | 显示全部楼层
楼主是什么版主?头像看起来某方面属于大神级别。
楼主最近好像猛学C语言啊。写的格式很标准,一看未来就是高人。
首先 swtich 和if 没啥区别 都是条件语句啊
switch
  case break
case break
default
就类似于if  ()
       elseif ()
        elseif ()
         else
switch
  case
case
default
类似于 if()
       if()
所以楼主把楼主位的贴子的break去掉 就一样了。
xlsbz 发表于 2014-1-10 09:37 | 显示全部楼层
是呀。。。人糊涂了就是,想一个问题,怎么都想不明白,又不能硬件仿真,只能通过串口看,无法知道到底执 ...
建议你用KEIL软仿真。只用串口的话,学习进度恐怕很慢。
xlsbz 发表于 2014-1-10 09:41 | 显示全部楼层
楼主最近好像猛学C语言啊。写的格式很标准,一看未来就 ...
刚才说的不严谨。也有不一样。Read_KeyBoard()) 返回值可能会改变。比如中断里面改变了 函数Read_KeyBoard()) 里面的值。
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-1-10 10:35 | 显示全部楼层
:lol这家伙,夸得俺心花怒放哇,俺扯淡聊天属于大神级别,哈哈
说的有道理,也准备学习软仿了,用串口太慢
song-du 发表于 2014-3-4 20:41 | 显示全部楼层
crazy2012 发表于 2014-3-5 09:26 | 显示全部楼层
根本就不是问题,低级问题
天朝平民 发表于 2014-3-5 09:31 | 显示全部楼层
学习了
liub_2014 发表于 2014-4-11 15:57 | 显示全部楼层
楼主一言胜过万行代码啊
wangguiyuan1983 发表于 2014-9-13 00:48 | 显示全部楼层
unsigned char key =  Read_KeyBoard();
if(key == 0x40)
         Key_ESC_Value = 1;
if(key == 0x80)
         Key_OK_Value = 1;
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
