请教:如把电容看成是水池,那电感是什么?
12386|60
wzzb 发表于 2007-12-21 21:06 | 显示全部楼层
好象是
zjz0319 发表于 2007-12-22 09:14 | 显示全部楼层
RE:
电感就是马上要变成水的云,因为电感和电容都是储能的器件,两者的不同点在于转化的能量形式不同而已!在太阳的作用下,水池的水,水蒸汽,云,形成一个循环,就好像是LC振荡电路!
ccoldman 发表于 2007-12-22 09:32 | 显示全部楼层
电感是非常软的软胶皮细管子
水流受阻,胀粗
yangdw1024 发表于 2007-12-22 17:07 | 显示全部楼层
看成弹簧
iC921 发表于 2007-12-22 19:13 | 显示全部楼层
参与一下
 quben 发表于 2007-12-12 17:05 模拟技术 ←返回版面
楼主: 请教:如把电容看成是水池,那电感是什么?
谢谢!
把电源看成一个带水泵供水的水塔 ---水源
电阻就是水渠或用水机      ---供水渠道的压力损失
电容就是水池          ---如果是水管,那是分布电容
那电感呢?           ---什么因素能阻止水流变化?缓冲罐/器、均压器
zl8197 发表于 2007-12-22 23:24 | 显示全部楼层
电感可以看成是一个水流管道中的涡轮
这个问题在一本老外的书里面看过,书名忘记了。
书里面比喻得非常好,通过涡轮的水流速不能突变,在
外部水压消失后,涡轮本身变成动力,继续提供能量,知道
耗尽为止。和电感的作用非常相似。
ntao0227 发表于 2007-12-23 13:41 | 显示全部楼层
哈哈,好个水管水池啊、
arokh 发表于 2007-12-23 16:58 | 显示全部楼层
电感是个水车啦~有惯性的水车
电感是个水车啦~有惯性的水车
陈双君 发表于 2007-12-24 10:19 | 显示全部楼层
流速调节器.
流速调节器.
yqblog 发表于 2007-12-24 11:38 | 显示全部楼层
这样比喻没有意义
太含糊,这样打比方歧义太多,没什么意义
每个人对水池的理解不同,我猜你的意思是:
水分子-->电荷
水位高度-->电压
与外界相连的水管-->该电容连入的电路
水池横截面面积-->电容值C
若讨论线性时不变电路,还要规定水池的任意横截面面积相等
电容本身就是一种物理现象,lz干嘛要把它说成另一种好不相干物理现象!?
power5000 发表于 2007-12-24 13:11 | 显示全部楼层
电容是电荷的水池,电感是电流的水池
taft_van 发表于 2007-12-24 15:10 | 显示全部楼层
电感像叶片桨
电感相当于叶片桨。在水流的作用下转动,能防止水流突然增大,但水流停止后,还有一定的惯性,继续转动提供一定的水流,直到停止。是一本老书上说的,作者叫汪源睿。这本书很值得一读,好象叫《实践电子技术问答》
eleclike 发表于 2007-12-24 19:06 | 显示全部楼层
也可以看作是一个水池
电容可以看成是一个出水口在底部的水池,电感也可以看作是一个水池,不过这个水池的出水口会随着电流的高度而变化,电流增大,出水口高度增大,电流减小,出水口高度减小。
mve 发表于 2007-12-24 22:23 | 显示全部楼层
电容是电场能池,电感是磁场能池.
8086 发表于 2007-12-25 18:07 | 显示全部楼层
电容是并联的水池,电感是串联的水池
总之都是水池
fishwu 发表于 2007-12-25 21:23 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2007-12-25 23:30 | 显示全部楼层
多谢楼上几位
比我的缓冲器通俗易懂多了!!
iC921 发表于 2007-12-25 23:52 | 显示全部楼层
eleclike,可惜了点?
eleclike 发表于 2007-12-24 19:06 模拟技术 ←返回版面
54楼: 也可以看作是一个水池
mve 发表于 2007-12-24 22:23 模拟技术 ←返回版面
55楼: 电容是电场能池,电感是磁场能池.
8086 发表于 2007-12-25 18:07 模拟技术 ←返回版面
56楼: 电容是并联的水池,电感是串联的水池
总之都是水池
相对于进水,有:
电容是水池的水压----面积越大,电容效应越大,滤波/储水效果越好。总之,它能阻止因进水流速变化导致水压变化。
电感是水池的水流----面积越大,电感效应越大,阻止出水(不是溢流)效果越明显。总之,它能阻止因进水流度变化导致出水流速变化。
hartcomm 发表于 2007-12-26 21:26 | 显示全部楼层
LittleKen 这句话很通俗
其实关键是能量不能突变。需要一个过程。即微分量可以突变,积分量不可以
LittleKen 发表于 2007-12-13 13:11 模拟技术 ←返回版面
15楼: 电感是海绵。。
电感是海绵,给个大电流他要慢慢的吸收,撤掉电流他也要慢慢释放储存的。
杨真人 发表于 2007-12-26 22:35 | 显示全部楼层
我投票给7楼那位勇士.
