你的插排漏电了吗??
18826|113
江枫渔火 发表于 2014-1-10 18:29 | 显示全部楼层
大哥,其实这跟排插没有关系的呀~~~~~~~~~~~~~~
是因为你电脑和显示器的电源电路用的开关电源,使得机壳麻手,但一般不会有危险。这样的电器是强烈建议接地线的。如果你墙插上的地线是空着的,那就只能将就拉到大点的金属构件上拉。
麻手的电不是感应来的。直接开关电源里电容传出来的。楼上说了Y电容。
插排那么简单的东西,没什么好说的。也不至于漏电的。
elec921 发表于 2014-1-11 08:52 | 显示全部楼层
机壳螺丝拉根线钉子钉墙里去。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-11 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-1-10 11:03
LZ明显把问题分析错了,一看就知道不是搞硬件的。
漏电,并不是地线悬空感应了火线的电,而是电脑开关电源 ...
只有插排,用电笔就可以测到电流。所以跟开关电源没关系。
gx_huang 发表于 2014-1-11 15:30 | 显示全部楼层
不会吗,电笔能测电流?
你怎么测试的?测试了排插的哪些地方?
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-11 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-1-10 12:43
没有地线,要创造条件。
要么让电力部门做,要么业主自己做。
在地上挖坑,埋地线。正规设计的房子,肯定 ...
孩子,农村呢!
没有地线,要创造条件。
要么让电力部门做,要么业主自己做。
孩子,农村呢!
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-11 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
是因为你电脑和显示器的电源电路用的开关电源,使得机壳麻 ...
只有插排就能测到电啊,跟开关电源没关系,再说我已经说过了,剪了地线就搞定了,你们怎么还往开关电源上想呢?
还有,我的名字只是我为了勉励自己要好好学软件,但并不代表我不懂硬件,OK!
gx_huang 发表于 2014-1-11 15:38 | 显示全部楼层
孩子,农村呢!
不知道你的回复中,“孩子”是什么意思。
看样子,我只能称呼你为“年轻人”。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-11 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
不会吗,电笔能测电流?
你怎么测试的?测试了排插的哪些地方?
肯定的,没电流氖灯怎么亮啊。
测的是插排的接地线,我可是没接用地器测的。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-11 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你的回复中,“孩子”是什么意思。
看样子,我只能称呼你为“年轻人”。 ...
哈哈哈哈
gx_huang 发表于 2014-1-11 15:52 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
年轻人,连电压和电流的概念都没有搞清楚,我相信你“懂”一点硬件,离真正的懂差远了。
你起码要描述清楚现象。
告诉你,你的分析过程完全是错误的,外壳如何感应导致漏电?
电压和电流是什么关系?
江枫渔火 发表于 2014-1-11 16:14 | 显示全部楼层
你起码要描述清 ...
我也觉得他想多了。
江枫渔火 发表于 2014-1-11 16:17 | 显示全部楼层
楼主,你用奶泡测的电压,估计不是你那漏电的电吧?奶泡可是静电都能点亮的灯哟~
真正让你感觉有电人的漏电是从 你用电器漏出来的。你把地线剪了吧。再去摸摸你那金属电脑机箱。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-11 16:33 | 显示全部楼层
你起码要描述清 ...
电笔测的是电压,但点亮电笔里氖泡的是电流。
否则,岂不是电笔插上氖泡就亮,而不尾部触用人接触电笔点了。
gx_huang 发表于 2014-1-11 16:42 | 显示全部楼层
否则,岂不是电笔插上氖泡就亮,而不尾部触用人接触电笔点 ...
别和我谈论“电流”概念,氖泡点亮的电流很小,关键是电压。
而且,你描述的,用氖泡测试是否有“电流”,这个说法就很滑稽。
就好比你用万用表的电压挡测试电压,发现有100V电压,你说,我用电压表测试到了“电流”?
当然,万用表的电压档也需要电流流入,但是万用表的电压档是为了测试电压,不是为了测试电流。
不亦心 发表于 2014-1-12 14:46 来自手机 | 显示全部楼层
一个简单的问题搞那么复杂干嘛。。。
1,原来机箱带电
2,剪掉地线机箱还带不带电,描述清楚即可。不需要任何设备,不需要任何知识,用手摸即可。
3,上面两个现象描述清楚就知道是悬空的地线感应的还是y感应的了。大家别为了小事伤了和气。。。
几年前在老家装电脑也遇到过,但是我没有lz那么心细,也木有想过原因,直接接根线扔到地上。。。惭愧。。。现在搞开关电源了,了解多一点,更偏向于y漏电导致的这一解释,但是毕竟实验更具说服力,所以在2L表示怀疑。。。。
hp34401a 发表于 2014-1-12 20:36 | 显示全部楼层
无论如何要补地线!找个电工就可以了。
戈卫东 发表于 2014-1-12 20:54 | 显示全部楼层
咦~~这问题居然还有这么大的后续。。。。。。
kingzlt 发表于 2014-1-13 17:04 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-1-9 16:40
没办法,不剪了就漏电,总不能再把家里的地线在补上吧,
太麻烦了,再说都是些老电线了,估计过两年就该 ...
Y电容的理论更可取,由于无地线,电荷会在机壳上慢慢积累,人手摸上就会对地放电,拉跟线插地上更彻底
