你的插排漏电了吗??
18834|113
小营七郎 发表于 2014-1-23 20:30 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-1-23 20:10
为什么有地线???
你是不明白那一点 ???
恩,对呀,我初中物理学到现在都还不懂为什么有地线。
漏电,漏的是电压还是电流,漏多少V或者多少A呀?
不懂。
顺便说下,你中奖了,微博上的。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-23 21:01 | 显示全部楼层
民用电有火线、零线和地线的。
火线是提供电力的,直接跟供电站相连(当然中间会有变压器)。
零线学名叫“保护中性线”一端接大地,另一端接用电设备,跟火线组成回路。
地线一般接用电器的金属外壳,用于排除静电,或是在火线接触金属外壳时起保护作用。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-23 21:11 | 显示全部楼层
再就是电压和电流的问题,我感觉很难说!!
光有电压不行,还必须形成回路,
比如火线通过人体跟大地相连,就会有电流通过人体,人就会触电。
但是没有电压就不可能有电流。就跟**和蛋的问题一样。
所以关于电流跟电压的问题,只能说是靠个人领悟,明白就行,没必要死纠。
国家规定的安全电压时36V,不过也有些涌电流标注的。
再就是左手触电跟右手触电也有点不一样,因为心脏在左边。
微电流触电有很多用处的,比如我们常用的电笔就是靠人体导电的。
rocdove 发表于 2014-1-26 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害
rocdove 发表于 2014-1-26 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害
sfkeyin 发表于 2014-1-26 17:04 | 显示全部楼层
版主所述很对,实践出真知。
另,我通过学习此贴总结的此现象排除方案:
1、外壳上接一根线插入大地或者很大(能不能具体到多大??)的金属构件。
疑问: 为什么没人说把开关电源中的歪电容换掉??麻烦?   电容漏电的话,不跳闸不烧保险么?
2、剪地线。   剪哪一段地线呢?
woshansi 发表于 2014-1-26 17:28 | 显示全部楼层
不能自己在家里的插板上搞个底线接到地上吗
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-28 14:57 | 显示全部楼层
得哇很深个坑,而且还得重新布线,太麻烦了。
woshansi 发表于 2014-1-28 15:54 | 显示全部楼层
可以买根钢筋,在家里砸到地下去,就不用挖坑了,然后用细线在原来的布线的地方加一条底线,就方便点了吧,底线不用太粗吧
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-29 12:00 | 显示全部楼层
可以买根钢筋,在家里砸到地下去,就不用挖坑了,然后用细线在原来的布线的地方加一条底线,就方便点了吧, ...
恩,这倒可以。
woshansi 发表于 2014-1-29 12:29 | 显示全部楼层
恩,这倒可以。
如果你真的这样做了,希望告诉我这样做了以后的效果,谢谢:)
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-29 12:36 | 显示全部楼层
过了年有空再试试,年前有点忙。
过了年有效果了再分享。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-31 17:16 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-1-10 12:47
见过油罐车嘛,
跟油罐车一样搞就ok
地线不深埋不行啊,单纯放在地上效果不佳,
特别是现在现在家里都是水泥、地面砖,放地上导电效果很差。
我跟人修电脑的时候试过,黄土地的导电效果比他们好多了,毕竟里面离子多吗。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-31 17:19 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2014-1-11 16:17
楼主,你用奶泡测的电压,估计不是你那漏电的电吧?奶泡可是静电都能点亮的灯哟~
真正让你感觉有电人的漏电 ...
不排除机箱也可以漏电的可能,但这次真的不是。
我把地线剪掉了,现在真的没事了,尽管这是一个非常不科学的做法,但却很管用。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-31 17:22 | 显示全部楼层
小岩赫赫 发表于 2014-1-23 12:06
为什么家里接电的时候不接地?那样类似于洗衣机这样的金属壳设备,万一要是机壳带电,是不是使用者就很危险 ...
洗衣机啊貌似金属壳的不多吧,一般是电冰箱铁壳的多一点。
在农村扯电不像企业里那么正规,远了我不知道,我们附近,至少是我们镇上,
布线的时候提供地线我从没听说过。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-31 17:29 | 显示全部楼层
结贴了,我也总结一下。
可能我的理论知识、实践经验真的比不上坛子里的各位大牛。
但这对这个帖子我想说一句,不管你理论分析的再对、在有理,
这件事我已经通过实践解决了,原因就是那条多余的地线,剪了就没事了。
中国机器 发表于 2014-2-6 22:48 | 显示全部楼层
楼主,我要给你的排插喊冤,哈哈;
您说的漏电,是用什么方法测的?
另外,您的电脑机箱后面金属部分,用电笔量一下如何?切断排插地线之后
Harvard 发表于 2014-2-7 18:51 | 显示全部楼层
应该好好去补学一下  电工作业培训... 什么是IT系统,什么是TT系统. 什么是TN-C 什么是TN-S ,什么是TN-S-C系统..哈哈
宋业科 发表于 2014-2-8 11:11 | 显示全部楼层
这是开关电源的Y电容的电流。。。。。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-8 17:27 | 显示全部楼层
楼主,我要给你的排插喊冤,哈哈;
您说的漏电,是用什么方法测的?
用的就是普通的氖灯测电笔。
断开地线,问题解决了。
