你的插排漏电了吗??
18850|113
chebei402 发表于 2014-2-10 22:28 | 显示全部楼层
受教了!
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-11 19:50 | 显示全部楼层
受教了!
不敢!不敢!
wangshonglun 发表于 2014-2-24 10:26 | 显示全部楼层
搂主只是换个插排解决的么。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-2-24 14:59 | 显示全部楼层
搂主只是换个插排解决的么。
没有换,就是把地线剪了。
hcx2010 发表于 2014-2-28 21:23 | 显示全部楼层
看来安全用电知识,要从小学生抓起,难怪每年电气火灾如此之高。
DYCN 发表于 2014-3-5 11:13 | 显示全部楼层
至少可以看出,楼主不是这个专业的!不接地,这个问题是没法从根本上解决的。其实自己没搞清楚还是小事,最怕是误导了一批人。
一定不仅仅是剪线就能解决的!
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-3-5 15:56 | 显示全部楼层
至少可以看出,楼主不是这个专业的!不接地,这个问题是没法从根本上解决的。其实自己没搞清楚还是小事,最 ...
我真的不想再说了,专家啊。
你考虑过成本吗??接上地线至少需要1000元,得不偿失啊。
xvdongcn 发表于 2014-5-24 15:36 | 显示全部楼层
长见识了……
我想起了N多年前,那时小学普及电脑教育,当时学校里配的486PC机,就有这个问题,由于地处农村,地线肯定是没有的。
最好花了一百多块钱搞了一根铜线,在后院挖了一米深的坑,把一铜结焊接到一根40公分长的铜片上砸到地下,埋土前还倒了2斤盐。
把所有的地排都接上了地线问题解决。
这回终于知道漏电是怎么产生的。以前判断火线零线用笔测,原来是有标准的。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-5-24 18:27 | 显示全部楼层
长见识了……
我想起了N多年前,那时小学普及电脑教育,当时学校里配的486PC机,就有这个问题,由于地处 ...
黄小俊 发表于 2014-5-25 09:10 | 显示全部楼层
路过。
wu_npu 发表于 2014-5-25 20:24 | 显示全部楼层
如果楼主确定入户以后线路上没有连接任何东西的话,就应该是楼主说的原因了
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-5-25 22:41 | 显示全部楼层
Harvard 发表于 2014-2-7 18:51
应该好好去补学一下  电工作业培训... 什么是IT系统,什么是TT系统. 什么是TN-C 什么是TN-S ,什么是TN-S-C系 ...
别竟扯些不着边的!
你说的这些供电方案我高中就跟老电工们了解过了!
话说回来,你会老家农村看看!
有几家扯电用着TN-S-C系统的!
你当人人都是土豪啊!
lib6303c 发表于 2015-8-27 15:06 | 显示全部楼层
说的很有道理!
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2015-8-29 07:20 | 显示全部楼层
