电路问题
1552|8
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-1-9 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问调节R2为什么可以调节灵敏度?
xyz549040622 发表于 2014-1-9 20:12 | 显示全部楼层
大哥,你发错版块了吧。。。
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-1-9 20:49 | 显示全部楼层
大哥,你发错版块了吧。。。
不好意思 发错地方了:$
dirtwillfly 发表于 2014-1-9 20:57 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-1-9 21:20 | 显示全部楼层
该电位器决定了比较器的门限。
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-1-10 08:16 | 显示全部楼层
该电位器决定了比较器的门限。
可以简单分析一下吗?谢谢了!
宋业科 发表于 2014-1-10 08:44 | 显示全部楼层
调的光的明暗程度,即所谓的灵敏度。
chunyang 发表于 2014-1-10 17:31 | 显示全部楼层
可以简单分析一下吗?谢谢了!
比较器的门限就是个电压参量,输入高于或低于该电压输出就不同,你可以理解为水桶的桶板高度。
huazi715 发表于 2014-1-10 17:52 | 显示全部楼层
R2只是改变比较器的门限电压;
光敏电阻在不同的感光环境中阻值相应变化,+IN的电压值也跟着变化。所以要通过R2改变阻值调节-IN的电压,达到比较的作用。
