卤素灯启动电流大,导致控制系统供电不足重启
10470|33
 楼主| yf823547490 发表于 2014-1-11 10:19 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2014-1-10 11:55
用数字万用表实测市面2元买到的十多只卤素灯泡,常温(摄氏28度左右),12V50W的冷态电阻在0.45至0.55欧姆 ...
谢谢老T叔
 楼主| yf823547490 发表于 2014-1-11 13:17 | 显示全部楼层
keasy 发表于 2014-1-11 00:38
这个恐怕不太好办。我曾经多次遇到过这个问题(自动控制中经常会遇到控制大电流启动的电机),加大C5、C9 ...
谢啦。
 楼主| yf823547490 发表于 2014-1-11 13:24 | 显示全部楼层
在这里,谢谢大家了。。最后问题解决了。
仍旧是使用原理图中的电路,编写了一个软启动的函数,亮度调节从0开始的都先经过软启动    启动到一级亮度后,再直接变化到其他亮度等级。
由于采用的是PWM调光,看了大家说软启动的建议,没办法改变电压的大小,只能通过改变PWM脉宽,调节导通时间来控制功率,我就让  灯从灭到亮的过程中, PWM脉宽从0开始,每次宽一点,慢慢增大到一级亮度,然后再根据操作直接变化到其他亮度等级的宽度。
现在采用一个电源,已经可以顺利调节了。
chunyang 发表于 2014-1-11 18:33 | 显示全部楼层
滤波电容采用K微法级的容量太常见了,这样还烧电源或什么器件只能说功率余量留的太小,这样的设计显然是不合格的。
keasy 发表于 2014-1-11 19:14 | 显示全部楼层
滤波电容采用K微法级的容量太常见了,这样还烧电源或什么器件只能说功率余量留的太小,这样的设计显然是 ...
开关电源后级的滤波电容一般不太会直接用到KuF级的电容,往往是在整个线路中加起来才会达到kuF级,或者在线路未端加KuF级的电容。不过在工频滤波中确实很常见。我曾在工频滤波电路中用过10KuF级的电容,结果是电路板上的线路烧坏了,后来在线路上镀了层锡才算安顿。
tnnd2000 发表于 2014-1-11 23:55 | 显示全部楼层
思路:抑制di/dt
手段:1.负载串电感,2.控制管G极加电容,或增加电阻,3.pwm软起动
1.增加成本,功率电感块头大
2.控制管在线性区时间延长,效率降低,发热
3.对于控制管di/dt实际没变,所以控制管选择必须能承受起动时的最大电流。
LittleSnowBall 发表于 2014-1-12 12:57 | 显示全部楼层
开关电源后级的滤波电容一般不太会直接用到KuF级的电容,往往是在整个线路中加起来才会达到kuF级,或者在 ...
曾经用过带过七十几Kuf的电容飘过
h615 发表于 2014-1-12 17:11 | 显示全部楼层
搞个宽压DC-DC呢
keasy 发表于 2014-1-12 18:27 | 显示全部楼层
曾经用过带过七十几Kuf的电容飘过
高手在民间啊
dota_yy 发表于 2014-1-12 19:03 | 显示全部楼层
学习了,说不定以后会碰到这种问题
LittleSnowBall 发表于 2014-1-12 19:24 | 显示全部楼层
高手在民间啊
其实就是个电源过冲问题,解决好了就一切OK,
xxlin1984 发表于 2014-1-13 09:29 | 显示全部楼层
大电容 -》电感 -》硬件限流电路(工作电流4A的话,就限到5~6A)
这办法需要成本
yu515301489 发表于 2015-9-11 15:51 | 显示全部楼层
如果这个启动的设备需要这么大的启动电流才能顺利启动 ,那软启动是不是不行了?
linyu1983 发表于 2015-9-13 21:53 | 显示全部楼层
在这里,谢谢大家了。。最后问题解决了。
仍旧是使用原理图中的电路,编写了一个软启动的函数,亮度调节从0 ...
请教个问题,你通过PWM脉宽从0累加的方式,这种方式可靠吗
万一出现单片机死机的情况,怎么解决,设置了看门狗吗
本人在工作过程中遇到过类似问题,我觉得这个地方还得用改善硬件的方法来解决
单单用软件控制,可靠性不太高啊
