小弟初次画PCB,请大神拍砖!
4920|30
pyy1980 发表于 2014-1-23 14:20 | 显示全部楼层
SEAN_DZH 发表于 2014-1-14 09:59
大概看了一下档案,以下几点需要改进:
1.L1是数字和模拟地连接点但是模拟地画的太细了需加粗。
2.C13这样 ...
我 想问 下对地是先覆铜还是先放孔??放焊盘还是过孔
newpcb 发表于 2014-1-23 17:58 | 显示全部楼层
还需要多多练习啊
tdb 发表于 2014-1-24 11:28 | 显示全部楼层
初次,挺好了
Hu.Te 发表于 2014-1-24 12:29 | 显示全部楼层
需要多多练习~
Placement有问题, 明显没有做到优化的
你可以看看你电容的摆放,
铺铜也需要进行优化的。
线的宽与细也要注意的...
如果是模拟的话,尽可能的保证接地和一些关键信号线的优先权
有时间再重新布局多试试的
板子有很多优化空间。两层板其实不好设计,对布局要求高。
所以对自己严格点也是对的。
SEAN_DZH 发表于 2014-1-25 09:19 | 显示全部楼层
在布板前先做一个电路布局的规划,然后放置好元件(这个需要不停的修改以达到最佳效果为止),走线就像我前面所说的不要放任自己两面都随意走线,尽量的把信号线走到同一层,电源和地也走到同一层。在这之后对地覆铜就相对简单了。如果前面做好了后面的工作就是加过孔对有些元件没办法通过覆铜连接到地的进行连接,另一个就是可以将顶层和底层的地线边通降低阻抗(高频的话放置过孔就要有点技巧这个要经验)。如果前面做的差后面覆铜也不好覆,搞不好会影响电路的性能。
差点忘了,今天上午就要回老家喽!在这里祝各位兄弟姐妹们:
新年快乐!身体健康!马上发财!
原野牧歌 发表于 2014-1-27 23:37 | 显示全部楼层
学习了,做一个记号……自己最近画了两块板,基本算是都废了,呵呵。
chjifexq 发表于 2014-2-8 16:30 | 显示全部楼层
pyy1980 发表于 2014-1-23 14:17
泪滴我 看 我 公司 老工程师都不加,,而且是部门经理。。。50多的人了 ,,奇怪,,还有我觉得最关键的就 ...
当然是过孔啊  过孔覆满铜
 楼主| damoyeren 发表于 2014-2-9 15:58 | 显示全部楼层
lishengyi 发表于 2014-1-11 21:02
乱七八糟的 布局怎么搞的 封装也是乱七八糟的
你绝对是大神级别的!
dingsujie 发表于 2014-2-11 16:13 | 显示全部楼层
上个图给你参考
youzl 发表于 2014-2-14 16:14 | 显示全部楼层
基本规则还是要注意
hzvivid 发表于 2014-2-17 20:03 | 显示全部楼层
我不对第一次画板的人拍砖了,多看看别人的PCB不要仅限于公司或部门,多了解PCB设计的规则和注意事项,最关键的是多实践,相信你会进步很快的
