请问F28027可以进行软件仿真吗
2138|6
 楼主| 670503982 发表于 2014-1-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SETUP中这样设置的:
程序使用TDS510硬件仿真是没有问题,但是使用软件仿真时,装载完.OUT文件后,一运行程序就会出现如下错误提示:
Can't Run Target CPU: Can't read from program memory 0x2F2942, check memory config [-2187]
网上查询,没有找到具体的解决办法,MEMORY MAP中不知道如何设置,没有成功
求大家帮帮看看,是哪里出现了问题呢?
zhangmangui 发表于 2014-1-15 13:01 | 显示全部楼层
有硬件仿真器  为何要用simulator呢
仿真不能做到外设的读写等功能
还有有些memory肯定是受限的    你看看.gel里面有没有对一些外扩等的操作
接下来就是CMD等里面都应该只是内部RAM区
 楼主| 670503982 发表于 2014-1-15 13:58 | 显示全部楼层
仿真不能做到外设的读写等功能
还有有些memory肯定是受限的    你看 ...
谢谢斑竹回复,
是这样子,看到视频中讲解软件仿真,所以试了一下,但是没有成功,CMD文件用的是RAM调试时的CMD文件,如下:
MEMORY
PAGE 0 :
   /* For this example, L0 is split between PAGE 0 and PAGE 1 */
   /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode   */
   BEGIN      : origin = 0x000000, length = 0x000002
   BOOT_RSVD  : origin = 0x000002, length = 0x00004E     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
   RAMM0      : origin = 0x000050, length = 0x0003B0
   PRAML0     : origin = 0x008000, length = 0x000800
   RESET      : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
   IQTABLES   : origin = 0x3FE000, length = 0x000B50     /* IQ Math Tables in Boot ROM */
   IQTABLES2  : origin = 0x3FEB50, length = 0x00008C     /* IQ Math Tables in Boot ROM */
   IQTABLES3  : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0000AA         /* IQ Math Tables in Boot ROM */
   BOOTROM    : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44
PAGE 1 :
   RAMM1       : origin = 0x000480, length = 0x000380     /* on-chip RAM block M1 */
   DRAML0      : origin = 0x008800, length = 0x000800
SECTIONS
   /* Setup for "boot to SARAM" mode:
      The codestart section (found in DSP28_CodeStartBranch.asm)
      re-directs execution to the start of user code.  */
   codestart        : > BEGIN,     PAGE = 0
   ramfuncs         : > RAMM0      PAGE = 0
   .text            : > PRAML0,    PAGE = 0
   .cinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
   .pinit           : > RAMM0,     PAGE = 0
   .switch          : > RAMM0,     PAGE = 0
   .reset           : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
   .stack           : > RAMM1,     PAGE = 1
   .ebss            : > RAMM1,    PAGE = 1
   .econst          : > DRAML0,    PAGE = 1
   .esysmem         : > RAMM1,     PAGE = 1
   IQmath           : > PRAML0,    PAGE = 0
   IQmathTables     : > IQTABLES,  PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
MEMORY MAP中设置如下:
麻烦帮忙看看可否解决。
zhangmangui 发表于 2014-1-15 14:46 | 显示全部楼层
谢谢斑竹回复,
是这样子,看到视频中讲解软件仿真,所以试了一下,但是没有成功,CMD文件用的是RAM调试 ...
看了  CMD中不存在这个地址
你在看看.gel文件中有没有
 楼主| 670503982 发表于 2014-1-15 15:17 | 显示全部楼层
看了  CMD中不存在这个地址
你在看看.gel文件中有没有
sim28027.GEL文件如下,斑竹大大,怎样修改呀:
StartUp()
OnReset(int nErrorCode)
    C28x_Mode();
OnRestart(int nErrorCode)
/* CCS will call OnRestart() when you do a Debug->Restart and   */
/* after you load a new file.  Between running interrupt based  */
/* programs, this function will clear interrupts and help keep  */
/* the processor from going off into invalid memory.            */
     C28x_Mode();
     IER = 0;
     IFR = 0;
OnPreFileLoaded()
OnFileLoaded(int nErrorCode, int bSymbolsOnly)
OnTargetConnect()
    C28x_Mode();
    F28027_Memory_Map();        /* Initialize the CCS memory map */
/* Check to see if CCS has been started-up with the DSP already */
/* running in real-time mode.  The user can add whatever        */
/* custom initialization stuff they want to each case.          */
    if (GEL_IsInRealtimeMode())     /* Do real-time mode target initialization */
     // Note: This case never executes with the simulator
    else                            /* Do stop-mode target initialization */
/*                         F28027 Memory Map                        */
/*   Note: M0M1MAP and VMAP signals tied high on '28027 core        */
/*   0x000000 - 0x0003ff   M0 SARAM                (Prog and Data)  */
/*   0x000400 - 0x0007ff   M1 SARAM                (Prog and Data)  */
/*   0x000800 - 0x001fff   Peripheral Frame0 (PF0) (Data only)      */
/*   0x005000 - 0x005fff   Peripheral Frame3 (PF3) (Data only)      */
/*   0x006000 - 0x006fff   Peripheral Frame1 (PF1) (Data only)      */
/*   0x007000 - 0x007fff   Peripheral Frame2 (PF2) (Data only)      */
/*   0x008000 - 0x008fff   L0 SARAM                (Prog and Data)  */
/*   0x3d7800 - 0x3d7fff   OTP                     (Prog and Data)  */
/*   0x3d7c80 - 0x3d7cbf   Device Cal (TI OTP)     (Prog and Data)  */
/*   0x3d7cc0 - 0x3d7cff   Boot Get Mode (TI OTP)  (Prog and Data)  */
/*   0x3d7fff - 0x3d7fff   PARTID value            (Prog and Data)  */
/*   0x3f0000 - 0x3f7fff   FLASH                   (Prog and Data)  */
/*   0x3f8000 - 0x3f8fff   L0 SARAM Mirror         (Prog and Data)  */
/*   0x3fe000 - 0x3fffff   BOOT ROM                (Prog and Data)  */
menuitem "Initialize Memory Map";
hotmenu F28027_Memory_Map()
    /* Initialize M0M1MAP and VMAP input signals high               */
    M0M1MAP_IN = 1;       /* Maps M0 and M1 to same Prog/Data addr  */
    VMAP_IN = 1;          /* Vectors fetched from 0x3fffc0-0x3fffff */
    GEL_MapReset();
    GEL_MapOn();
    /* The OTP, FLASH/ROM, and BOOT ROM memory maps are defined as  */
    /* writeable by GEL_MapAdd so that the debugger can load code   */
    /* into them. The simulator configuration file defines these    */
    /* memory blocks as flash or ROM which prevents the application */
    /* from writing to them.                                        */
    /* Program memory maps */
    GEL_MapAdd(0x0,0,0x400,1,1);                 /* M0 SARAM        */
    GEL_MapAdd(0x400,0,0x400,1,1);               /* M1 SARAM        */
    GEL_MapAdd(0x8000,0,0x1000,1,1);             /* L0 SARAM        */
    GEL_MapAdd(0x3d7800,0,0x400,1,1);            /* OTP             */
    GEL_MapAdd(0x3d7c80,0,0x040,1,1);            /* Device Cal      */
    GEL_MapAdd(0x3d7cc0,0,0x040,1,1);            /* Boot Get Mode   */
    GEL_MapAdd(0x3d7fff,0,0x001,1,1);            /* PARTID value    */
    GEL_MapAdd(0x3f0000,0,0x8000,1,1);           /* FLASH           */
    GEL_MapAdd(0x3f8000,0,0x1000,1,1);           /* L0 SARAM Mirror */
    GEL_MapAdd(0x3fe000,0,0x2000,1,1);           /* BOOT ROM        */
    /* Data memory maps */
    GEL_MapAdd(0x0,1,0x400,1,1);                 /* M0 SARAM        */
    GEL_MapAdd(0x400,1,0x400,1,1);               /* M1 SARAM        */
    GEL_MapAdd(0x800,1,0x1800,1,1);              /* PF0             */
    GEL_MapAdd(0x5000,1,0x1000,1,1);             /* PF3             */
    GEL_MapAdd(0x6000,1,0x1000,1,1);             /* PF1             */
    GEL_MapAddStr(0x7000,1,0x1000,"R|W|AS2",0);  /* PF2             */
    GEL_MapAdd(0x8000,1,0x1000,1,1);             /* L0 SARAM        */
    GEL_MapAdd(0x3d7800,1,0x800,1,1);            /* OTP             */
    GEL_MapAdd(0x3d7c80,1,0x040,1,1);            /* Device Cal      */
    GEL_MapAdd(0x3d7cc0,1,0x040,1,1);            /* Boot Get Mode   */
    GEL_MapAdd(0x3d7fff,1,0x001,1,1);            /* PARTID value    */
    GEL_MapAdd(0x3f0000,1,0x8000,1,1);           /* FLASH           */
    GEL_MapAdd(0x3f8000,1,0x1000,1,1);           /* L0 SARAM Mirror */
    GEL_MapAdd(0x3fe000,1,0x2000,1,1);           /* BOOT ROM        */
menuitem "Addressing Modes";
hotmenu C28x_Mode()
    ST1 = ST1 & (~0x0100);      /*   AMODE = 0  */
    ST1 = ST1 | 0x0200;         /* OBJMODE = 1  */
hotmenu C24x_Mode()
    ST1 = ST1 | 0x0100;         /*   AMODE = 1  */
hotmenu C27x_Mode()
    ST1 = ST1 & (~0x0200);      /* OBJMODE = 0  */
zhangmangui 发表于 2014-1-15 16:23 | 显示全部楼层
StartUp()
感觉没什么错误啊   帮不了你啦   不好意思
 楼主| 670503982 发表于 2014-1-15 16:46 | 显示全部楼层
感觉没什么错误啊   帮不了你啦   不好意思
倒也没什么影响,我再找找看有没有其他方法,不过还是非常谢谢你!
