有没有7V左右的稳压管?怎样稳一个7V?
14782|72
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-21 14:19 | 显示全部楼层
不知我讲的对不对
LM431输出电压和V_ref有关,也就是和V_in有关,当输入电压变化时,是不是输出也在变?
我E文不好,看Datasheet只能看图,不知这样理解对不对。不对请朋友们指点。
DCP说的用MCU,现在没I/O口了,也不好弄,不过想学习下这种方法,DCP能不能给个图,供小弟学习下?谢谢。
赤铸 发表于 2007-12-21 15:02 | 显示全部楼层
并联稳压损耗很大的
电池供电,常规不就是 LDO 么?
可调式的,两个电阻设定以下,三个元件
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-21 17:22 | 显示全部楼层
越说我越糊涂了
现在都不知道该怎么办了
各位都是只提一下,能不能讲的更明白点?小弟很菜,基础很差的......
xiaotao_82 发表于 2007-12-22 12:13 | 显示全部楼层
用TL431,因其基准端电压为2.5V,利用电阻分压
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-24 09:07 | 显示全部楼层
我把朋友们的方法总结了一下
用三端稳压加二极管:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122485331982.jpg
用431:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122485517784.jpg
用6.8V稳压管:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071221113240703.jpg
还有DCP说的先升压再降压的方法不会弄.
个人感觉第一种和第三种方法在9V电池在7--9V变化时,差不多输出都能稳到7V,只是不知功耗大不大.
至于朋友们一至推荐的431,我这样算输出电压:
Vout=(1+R1/R2)*Vref=(1+R1/R2)*(R2/(R0+R1+R2))*Vin
当输入有变时,输出也在变,不知我的理解对不对?
请朋友们指点一下.
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-24 09:13 | 显示全部楼层
怎么一次只能一个图
用三端稳压加二极管:
dcp 发表于 2007-12-24 09:39 | 显示全部楼层
其实就是二个三极管构成倍压电路
整机电流有多大?
sweethally 发表于 2007-12-24 11:03 | 显示全部楼层
个人看法
1、个人认为用6.8V稳压管比较好,至于功耗可改那个10欧姆的电阻,前提条件:7V输入阻抗要大,比如:用1K取代10欧姆,此时的输入阻抗至少要10K,否则稳压管稳不到6.8V,功耗=(9.0-6.8)V/1K .
2、431,输出电压:Vout=(1+R1/R2)*Vref=(1+R1/R2)*(R2/(R0+R1+R2))*Vin
VOut=(1+R1/R2)*Vref这是对的,前提Vka>Vref且Iref*R1很小很小
=(1+R1/R2)*(R2/(R0+R1+R2))*Vin,这就不对了,这里有个电流走向和431会嵌位电压的问题,具体看DATASHEET
3、用三端稳压加二极管,做做实验还行,用于产品,3个二级管累加误差较大
zhaoyu2005 发表于 2007-12-24 11:34 | 显示全部楼层
不知道楼主的电路功耗有多大
个人感觉还是DC-DC变换效率最高,适合电池供电,用串联稳压效率太低了,用稳压二极管效率可以就是通常稳压二极管的一致性有点差,5%不知道影响大不,其实用贴片34063和贴片电感的话,体积也没多大,就是成本稍微高一点
dadodo 发表于 2007-12-24 12:02 | 显示全部楼层
真是搞不懂
用DC/DC的在这里不见得效率就高,理由是:输入电池电压最高9V时输出7V,LDO的效率78%,而小功率DC/DC做很高效率不太现实,就算做到90%以上成本也划不来;电池电压降到7.3V时,LDO还能保证7V输出,效率提高到96%,这个不是一般DC/DC能做到的。
dadodo 发表于 2007-12-24 12:16 | 显示全部楼层
还有
用431或稳压管做并联稳压的,电池总是在最大输出,系统想休眠什么的都不省电,那9V电池能顶多久?
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-24 14:43 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的回复
稳压后7V的后续电路电流小于1ma(这个7V是专门给采样电路的,和系统其它用电是分开的)
因为要求电池在7.5V左右还能正常工作(采样),所以得保证电池电压在降到这个点时7V还能稳得住.
dadodo说的有道理,系统休眠时,这部分还是在耗电,就怕功耗大了电池用不了多久.
朋友们看看用哪种方法合适.
sweethally 发表于 2007-12-24 15:54 | 显示全部楼层
可以找带休眠功能的电源管理IC
一方面可以稳压,一方面可以休眠,就是有点贵.
dadodo 发表于 2007-12-24 15:57 | 显示全部楼层
最简单的办法
楼主不是说到了7550吗?最简单的办法是用7570,直接出7V。
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-24 16:46 | 显示全部楼层
75系列没有7570
75系列没有7570,最大的是7550.
sweethally说的用电源管理IC贵还不好买.
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-24 16:47 | 显示全部楼层
朋友们再帮忙出出主意.
dadodo 发表于 2007-12-24 17:25 | 显示全部楼层
怎么没有呢?
 楼主| djtloveic 发表于 2007-12-24 17:57 | 显示全部楼层
dadodo哪找的?
看dadodo提供的型号和我的是一样的,都是和泰的吧.我的资料中怎么没有?
而且上次我还让我们的采购去问过,说没有,最大只到5V的.我搞错了?
dadodo 发表于 2007-12-25 11:14 | 显示全部楼层
是和泰的
实在找不到7570,有7550也好办,看看75XX中文版资料。
liusanshan 发表于 2007-12-25 14:27 | 显示全部楼层
顶 dadodo
个人感觉他的方法最合适了。
