路由器的5V开关电源坏了改用7805替代是否可行?
7082|27
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-17 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个无线路由器的开关电源,标注输出是5V2A,坏了,我准备用一只9V交流电源经整流滤波后加一个7805代替,发现小散热片很热,如果我把散热片换成大一些的,是否可以使用?
jjjyufan 发表于 2014-1-17 14:55 | 显示全部楼层
勉强可以
xinlaide 发表于 2014-1-17 20:28 | 显示全部楼层
加个风扇可以不
dirtwillfly 发表于 2014-1-17 20:37 | 显示全部楼层
可以的,注意散热
落雪绽菊 发表于 2014-1-17 21:59 | 显示全部楼层
7805输出电流不够吧,需要扩流。
NE5532 发表于 2014-1-17 22:08 | 显示全部楼层
应该是可以的,楼主什么无线路由器工作电流那么大哟?有个1、200mA不得了了。
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-17 22:24 | 显示全部楼层
应该是可以的,楼主什么无线路由器工作电流那么大哟?有个1、200mA不得了了。 ...
猫+路由+无线一体的
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-17 22:30 | 显示全部楼层
用两个7805直接并联使用行吗?
NE5532 发表于 2014-1-18 08:39 | 显示全部楼层
也不应该有这么大的电流,建议楼主实测一下工作电流到底有多大,两个7805并联需要加均流电阻或者均流电路,因为每一个7805的输出电压都不可能完全相同,直接并联是不行的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
tiden_wang 发表于 2014-1-18 10:20 | 显示全部楼层
7805的功率不够,两只并联就要均流
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
自由能源探索者 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-18 10:46 | 显示全部楼层
也不应该有这么大的电流,建议楼主实测一下工作电流到底有多大,两个7805并联需要加均流电阻或者均流电路, ...
哦,谢谢
youluo235 发表于 2014-1-18 13:51 | 显示全部楼层
那需要那么大电流。路由器有个几百毫安就不错了。楼主大胆用吧,可以的。散热片加大点就行。
yl313051836 发表于 2014-1-18 21:36 | 显示全部楼层
应该是可行的
hulx 发表于 2014-1-18 22:36 | 显示全部楼层
7805太费电了,变压器、压降……
用于路由器这种插上电就不拔下来的设备不合适。建议买一个类似的电源,就算买一个工控电源也比7805强。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
自由能源探索者 + 3 赞一个!
查看全部评分
leehp 发表于 2014-1-19 12:31 | 显示全部楼层
直接换掉就行了,干嘛这么麻烦!这种维修完全没有必要。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
自由能源探索者 + 3 赞一个!
查看全部评分
qingchenly 发表于 2014-1-20 17:59 | 显示全部楼层
像这种带射频模块的电路,有时瞬时功率会很大,所以最好还是用DC-DC,你用7805能工作,但是当你的路由有设备连到WIFI时,特别是用其WIFI下载时发热会很大,并且很可能下载速度会很不稳定
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
自由能源探索者 + 3 赞一个!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-1-20 18:26 | 显示全部楼层
算下功率吧,功率小就没啥问题了
wddzyjcx0755 发表于 2014-1-21 23:15 | 显示全部楼层
搞个金属封装的78H05,加一块散热片就没有问题了,电容搞2 个3300的并联,看它还有什么挑剔的。
duhemayi 发表于 2014-1-22 15:27 | 显示全部楼层
不行,试过,2A电流太大了,主要发热!
 楼主| 自由能源探索者 发表于 2014-1-24 09:38 | 显示全部楼层
悲催的说,路由器还是被弄坏了,就是在我关闭电源的一瞬间,害得我不得不又花了70元买了一个新路由器,好了就此结贴吧,我看看5分该给谁
