[整流与稳压] 稳压芯片电路周围的电容是干啥的?
9426|30
guangbiao 发表于 2014-1-18 17:48 | 显示全部楼层
简单的说
大电容:滤低频,储能。
小电容:滤高频。
有极性的不能反接,必须按极性方向连接。
无极性的,正反接都没问题。
百度一下很多的哦。。。
batsong 发表于 2014-1-18 20:28 | 显示全部楼层
不是为了补偿环路的么?
shcshc1234 发表于 2014-1-18 22:38 | 显示全部楼层
小小IC 发表于 2014-1-18 09:24
其实书中说的都没错,大电容滤高频,小电容滤低频,容量大小取决于应用场合,煤矿等用1uf一下都大了,其他 ...
反了吧小电容滤高频大电容滤低频吧
xukun977 发表于 2014-1-19 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
我旁听过职业技术学校老师讲课,久而久之,发现重要规律:见到电容就是滤波。
这个帖子也是,见到电容就说滤波,瞎蒙的成分比较多。
shalixi 发表于 2014-1-19 16:28 | 显示全部楼层
电容就是滤波,偶合,解偶,降压,移相,倍压,提高功率因素,存电....
 楼主| max_v 发表于 2014-1-19 16:39 | 显示全部楼层
大小怎么选啊
xukun977 发表于 2014-1-19 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来,看看谁能把几个电容作用说清楚的。
xukun977 发表于 2014-1-20 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
再起来,看看谁能说清几个电容作用,什么时候用,取值依据等。
shalixi 发表于 2014-1-20 11:28 | 显示全部楼层
这几个电容和二极管不是电源要求的,也不是后面的负载要求的,是7800系列的芯片为了自己能正常可靠工作而要求的。这是芯片设计者提的要求,我们只要满足他即可。
xukun977 发表于 2014-1-20 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
这样解释不对,或者说对了小半。
xukun977 发表于 2014-1-20 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-1-18 22:57
W7805部分关于C2即Co不完全正确,W7805输出的噪声不易完全消除,反而是沒有加入C2时输出很容易振盪。 ...
这样解释不对,78系列不是LDO...
