[DSP编程] 2812 SCI自动波特率检测
4268|8
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-1-20 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
这两天弄SCi自动波特率检测程序,SCIB做主设备    SCIA 做从设备,利用SCIA的接收中断进行数据回发,和相应的位清除操作,结果  发现ABD  一直不会置位,程序一直在重复发送“A”,但是SCIA的接收中断只能进入一次,且接收的数据是0X00ff,而不是b所发送的"A",
希望有相关经验的人提示一下,出现这种问题的是什么??帮忙分析下
还有就是我的板子吧SCI转换为了422 接口,连接我用示波器看过了,应该没有问题,B能发送出相应的数据,也能进A的相应管脚,但是A不能回发,也就是A的SciaRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT没有接收到的数据不是“A”
感激不尽。。。
zhangmangui 发表于 2014-1-20 16:24 | 显示全部楼层
自动波特率检测你是在硬件仿真下做的还是烧写后
首先建议你:如果在硬件仿真下   如果不行  就reset一下CPU  然后重新下载一次试试
如果是烧写后测试  我发现第一次不会自动识别成功  然后复位一下硬件  然后重新启动之后
就可以自动识别成功   这可能是DSP的一个小bug
zhangmangui 发表于 2014-1-20 16:28 | 显示全部楼层
供你参考
void AutobaudLock(void)
    SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 0; //软复位
    SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 1; //使能SCI
    // 波特率寄存器必须设置>= 1
    SciaRegs.SCIHBAUD = 0;
    SciaRegs.SCILBAUD = 1;
    SciaRegs.SCIFFCT.bit.ABDCLR = 1; //清除ABD位
    SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC = 1; //使能自动波特率侦测
zhangmangui 发表于 2014-1-20 16:29 | 显示全部楼层
interrupt void SCITXINTA_ISR(void)     // SCI-A
        unsigned char ReceivedAChar;
        DINT;//关闭总中断
        //自动侦测波特率处理
        if(SciaRegs.SCIFFCT.bit.ABD == 1)
              SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC = 0; //禁止自动波特率侦测
              ReceivedAChar = SciaRegs.SCIRXBUF.all;
                SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;//清除中断标志位
                SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=0; //将FIFO指针复位为0
                SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=1; //退出复位状态
              if(ReceivedAChar == 'A')
                        Send_String_SCIA("right!");//        Autobaud
                        SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA = 1;// 使能SCIA FIFO接收中断
                        connect_right = 1;
              else
                      Send_String_SCIA("wrong!");  //        Autobaud
                        connect_right = 0;
        PieCtrl.PIEACK.all |= M_INT9;   //响应中断
        EINT;   //开总中断
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-1-20 17:41 | 显示全部楼层
首先建议你:如果在硬件仿真下   如果不行  就reset一下 ...
恩   我是在硬件仿真模式下,我刚以为是硬件本身的问题,所以我把自检波特率给屏蔽了,就用B给A发,发现是可以的,谢谢斑竹  我在看看。。。
zhangmangui 发表于 2014-1-20 18:46 | 显示全部楼层
恩   我是在硬件仿真模式下,我刚以为是硬件本身的问题,所以我把自检波特率给屏蔽了,就用B给A发,发现 ...
什么时候有时间给大家开个专题   自动波特率侦测的
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-1-20 18:48 | 显示全部楼层
搞定了,多谢斑竹回答,好像是一个在中断里,最先没有关闭总中断,但是感觉这也不是什么问题
把代码贴出来吧
#include   "DSP28_Device.h"
#include    "DSP28_Globalprototypes.h"
#define BAUDSTEP 10
void scia_init(void);
void scib_init(void);
void scia_xmit(int a);
void scib_xmit(int a);
void scia_AutobaudLock(void);
void error(int);
interrupt void rxaint_isr(void);
Uint16 LoopCount;
Uint16 ReceivedCount;
Uint16 ErrorCount;
Uint16 SendChar;
Uint16 ReceivedAChar;
Uint16 ReceivedBChar;
Uint16 BRRVal;
Uint16 Buff[10] = {0x55, 0xAA, 0xF0, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0xF5, 0x5F, 0xA5, 0x5C};
void main(void)
   Uint16 i;
   InitSysCtrl();
   EALLOW;
   GpioMuxRegs.GPFMUX.all=0x0030;        // Select GPIOs to be Scia pins
                    GpioMuxRegs.GPGMUX.all=0x0030;        // Select GPIOs to be Scib pins
                                      EDIS;
   InitPieCtrl();
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
   InitPieVectTable();
   EALLOW;            // This is needed to write to EALLOW protected registers
   PieVectTable.RXAINT = &rxaint_isr;
   EDIS;
   scia_init();       // Initalize SCIA
   scib_init();       // Initalize SCIB
   LoopCount = 0;
   ErrorCount = 0;
    ReceivedCount=0;
        SendChar=0;
   PieCtrl.PIEIER9.all = 0x0001; // Enable all SCIA RXINT interrupt  SCI B don't enable
   IER |= 0x0100;                                 // enable PIEIER9, and INT9  cpu  intertupt
   EINT;
       for (BRRVal = 0x00f3; BRRVal < (Uint32)0xFFFF; BRRVal+=BAUDSTEP)
       //SCIB has a known baud rate.  SCIA will autobaud to match
      ScibRegs.SCIHBAUD = (BRRVal >> 8);//host
          ScibRegs.SCILBAUD = (BRRVal);
                       scia_AutobaudLock();
        //        scib_xmit('A');
           while(ScibRegs.SCIRXST.bit.RXRDY != 1) { }
            ReceivedBChar = 0;
            ReceivedBChar =  ScibRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT;
        //        ReceivedBChar =  ScibRegs.SCIRXBUF.all
          if(ReceivedBChar != 'A')
                error(0);
                        for(i= 0; i<=9; i++)
              SendChar = Buff;
              scib_xmit(SendChar);
                  asm("   NOP");
              ReceivedBChar = 0;
              if(ReceivedBChar != SendChar)
              error(1);
   } // Repeat for next BRR setting
        for(;;)
       asm("    NOP");
interrupt void rxaint_isr(void)     // SCI-A
  // Insert ISR Code here
     DINT;//关闭总中断
   // If we were autobaud detecting, we must clear CDC
      SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC = 0;// Check received character - should be 'A'  IF not "a" the program will into the
        //scia_AutobaudLock()
      ReceivedAChar = 0;
//        ScibRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT='A';
          ReceivedAChar =  SciaRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT;
     // ReceivedAChar = SciaRegs.SCIRXBUF.all;
      if(ReceivedAChar != 'A')
         error(2);
      else scia_xmit(ReceivedAChar);
   // This was not autobaud detect
   else
      // Check received character against sendchar
       ReceivedAChar = 0;
      if(ReceivedAChar != SendChar)
         error(3);
   SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;        // clear Receive interrupt flag  ABD SRT 1 will  cause FIFO中断(TXINT)。
   //SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC = 0;
   ReceivedCount++;
    PieCtrl.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;
        EINT;
void error(int ErrorFlag)
      ErrorCount++;
      /*asm("     ESTOP0");                 // Uncomment to stop the test here 出错时,则停止运行
      for (;;);*/
// SCIA  8-bit word, baud rate 0x000F, default, 1 STOP bit, no parity
void scia_init()
    // Note: Clocks were turned on to the SCIA peripheral
    // in the InitSysCtrl() function
    // Reset FIFO's
    SciaRegs.SCIFFTX.all=0x8000;
    SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;   // 1 stop bit,  No loopback
                                   // No parity,8 char bits,
                                   // async mode, idle-line protocol
    SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003;  // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                   // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
    //SciaRegs.SCICTL2.all =0x0003;
        // SciaRegs.SCIHBAUD = 0;
    //SciaRegs.SCILBAUD = 0xF3;
    SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1;
    SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023;     // Relinquish SCI from Reset
void scib_init()
        ScibRegs.SCIFFTX.all=0x8000;
    // 1 stop bit, No parity, 8-bit character
    // No loopback
    ScibRegs.SCICCR.all = 0x0007;
    // Enable TX, RX, Use internal SCICLK
    ScibRegs.SCICTL1.all = 0x0003;
         // SCIB has a known baud rate.  SCIA will autobaud to match
            //ScibRegs.SCIHBAUD = 0;
            //ScibRegs.SCILBAUD = 0xf3;
    // Disable RxErr, Sleep, TX Wake,
    // Diable Rx Interrupt, Tx Interrupt
    ScibRegs.SCICTL2.all = 0x0000;
    // Relinquish SCI-A from reset
    ScibRegs.SCICTL1.all = 0x0023;//重启SCI
    //return;
// Transmit a character from the SCI-A'
    SciaRegs.SCITXBUF=a;
// Transmit a character from the SCI-B'
    ScibRegs.SCITXBUF=a;
void scia_AutobaudLock()
    Uint32 i;
    // Must prime baud register with >= 1
        while(SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC== 1)
             for(i = 1; i<= 0x0FFFFFF; i++)
             // asm("     NOP");
       if(SciaRegs.SCIFFCT.bit.CDC == 1)
          // for(;;)
           scib_xmit('A');  // host transmits 'A'
    //return;
// No more.
谢谢斑竹了。。
 楼主| raoxianbin 发表于 2014-1-20 18:49 | 显示全部楼层
呵  静等斑竹开题。。。
zhangmangui 发表于 2014-1-20 18:52 | 显示全部楼层
把代码贴出 ...
好的   谢谢分享
