[电路/定理] 酱油启示录——70
2159|15
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-1-21 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过上堂《高等数学》课(按理都应该懂得那种,除非你没受过相应的教育)——求解指数函数的导数。即
    f(x)=a^x
    (d/dx)f(x) = (d/dx)a^x = ?
按定义,有
    (d/dx)a^x = lim[∆x→0]((a^(x+∆x)-a^x)/∆x)
                      = a^x lim[∆x→0]((a^∆x-1)/∆x)
                      = M(a) a^x
其中,M(a)=lim[∆x→0]((a^∆x-1)/∆x)是个仅与a有关的“神秘”数字(与x无关的常数)。真的很“神秘”吗?仔细看上式可见
    M(a) = lim[∆x→0]((a^∆x-a^0)/∆x)
其实就是指数函数a^x在x=0点上的切线斜率。换句话说就是:
    指数函数的导数就是其自身乘上其零点(x=0)上的斜率。
若令M(a)=1,便得到了一个微分(导数)不变的函数((d/dx)f(x)=f(x)),而相应的特定a用e表示(这是个无理数)。
下面给两个应用:
1)欧拉公式
先给一个幂级数
    f(x) = 1 + x/1! + x^2/2! + ... + x^n/n! + ...
         = ∑[n=0,∞]x^n/n!
显然,此级数收敛。而且有(d/x)f(x)=f(x),即微分不变。其实这就是指数函数e^x的麦克劳林展开
    e^x = ∑[n=0,∞]x^n/n!
这里利用了(d/dx)e^x = e^x,即函数e^x的任意次导数都是自身,且x=0点上的值为1。
定义
    e^(ix) = ∑[n=0,∞](ix)^n/n!
再给两个函数,cos(x)和sin(x),注意它们的导数是
    (d/dx)cos(x) = -sin(x)
    (d/dx)sin(x) = cos(x)
由此得到其麦克劳林展开分别为
    cos(x) = 1 - x^2/2! + x^4/4! + ... + (ix)^(2k)/(2k)! + ...
           = ∑[k=0,∞](ix)^(2k)/(2k)!
    sin(x) = x - x^3/3! + x^5/5! + ... - i(ix)^(2k+1)/(2k+1) + ...
           = -i∑[k=0,∞](ix)^(2k+1)/(2k+1)
显然,级数都收敛。
比较e^(ix)、cos(x)和sin(x)的展开式,可见有关系
    e^(ix) = cos(x) + i sin(x)
这就是赫赫有名的欧拉公式
2)差分方程y[n+1]=y[n](1+k∆x)(极限lim[n→∞](1+1/n)^n是个类似的问题)
设∆y = y[n+1] - y[n],则有
    y[n] + ∆y = y[n](1 + k ∆x)
忽略下标有关系
    y + ∆y = y(1 + k ∆x)
    ∆y = k y ∆x
相应的微分方程式为
    dy/dx = k y
解得
    y = C e^(kx)
其中C为常数。
考虑k=1和∆x=1/n,显然
    y[n] = y[n-1](1+1/n) = ... = y[0](1+1/n)^n
这就是上面的差分方程
    y[m] = y[m-1](1+1/n)     (m≤n)
当n→∞,即∆x(=1/n)→0,变化为相应的微分方程
    dy/dx = y
    y = C e^x
若令y[0]=1,可确定C=1,则有
    y = e^x
最终得
    lim[n→∞]y[n] = lim[n→∞]y(n∆x) = y(1) = e
    lim[n→∞](1+1/n)^n = e
xukun977 发表于 2014-1-21 18:19 | 显示全部楼层
老抽太孤独了,俺陪你聊聊。
对于欧拉公式,应用于通信系统时,有个最基本的问题:为什么要用复信号?或者说在通信系统中,使用复信号来表示有什么好处?
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-1-21 19:20 | 显示全部楼层
老抽太孤独了,俺陪你聊聊。
对于欧拉公式,应用于通信系统时,有个最基本的问题:为什么要用复信号?或者 ...
没有什么“复信号”的说法,信号都是实的。
采用复指数表示(信号取其实部)是为了将幅相二维数据映射到复平面上(同样是二维的),然后采用复数运算以简化形式。
xukun977 发表于 2014-1-21 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
听你这么说,第一感觉咱们是两个世界的人--你听不懂我在说什么,当然,我也听不懂你在说什么。
1.你上来就说"没有复信号一说",你自己去百度一下,或者翻教科书,看看到底有没有。
2.你第二句说信号都是实的。现实世界中信号是不是实的,跟我问通信理论中为什么用复信号来描述,这两句话之间,是风马牛关系。如同我在理论中用理想模型,但现实世界中没有器件按照理想模型工作一样。
3.有红字的第二大段。跟没说一样。把复信号理论引入到通信理论中,必然要赋予它新的意义,所以要入乡随俗,用电路的语言来描述它。比如我电路中可以找到混频器,但是很遗憾,我用肉眼找不到"复平面"。
总之,隔行如隔山,请数学老师来讲电路,把数学语言改造成具体的电路用语,难为人了。如同我们去理解群论一样困难。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-1-21 21:41 | 显示全部楼层
1.你上来 ...
你那一大段也只能说明你根本不懂“信号”,还拿什么“百度”来佐证,实在是太不专业。
至于我上面的那一段,说实在也不期待你能懂。
既然你问了,就给个答复而已。理解与否,就不能保证了。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-1-21 21:47 | 显示全部楼层
既然提到那“百度”,那就引一段关于“复信号”的奇葩表示。
一个复信号Zt=Sr+jSi可以看作是一个实信号Sr与一个虚信号Si的合成·由于任何一个只含有时间t为自变量的信号都可以视为一条二维曲线,则两个分别以时间为唯一自变量的信号Sr与Si的叠加可以看成是一条随着时间延伸的三维曲线·
xukun977 发表于 2014-1-21 21:48 | 显示全部楼层
我2楼问的,你只需讲两个字就足够了--紧凑,或者一个单词compact.
进一步说,使用它不仅使描述更紧凑,还便于用SFG,有利于直觉观察。
xukun977 发表于 2014-1-21 21:55 | 显示全部楼层
2楼说没有复信号,现在承认有了,有进步。
你先别奇葩了,你根本没理解人家那句话意思,你头脑中只知道几个坐标轴就是几维,书呆子!!!
xukun977 发表于 2014-1-21 22:04 | 显示全部楼层
3楼说的"二维"是指分别用实部和虚部作为坐标轴,6楼引文在此基础上加了个变量t,所以引文说是三维。
老抽语文差,没读懂人家啥意思,就开始绩效人家了。。。
绩效人家——“绩效”在此不通吧!规范用字、严格定义、自然减少歧义也少了莫名争议。  发表于 2014-1-22 08:47
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-1-21 22:09 | 显示全部楼层
你先别奇葩了,你根本没理解人家那句话意思,你头脑中只知道 ...
哪里说承认啦?又臆测了是吧。
再次强调,没有什么“复信号”,信号只能是实数的。别看到个(实)信号的复形式表示就认为是有什么“复信号”了。当然,对那些靠“百度”的,自然是对牛弹琴了。一个时序信号几维都不懂。
xukun977 发表于 2014-1-21 22:22 | 显示全部楼层
老抽高考,语文的阅读理解部分得0分,应该是正常发挥。
在10楼以前,从没提到过什么"时序信号",10楼突然冒出来了,栽赃啊这是。。。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-1-21 22:35 | 显示全部楼层
在10楼以前,从没提到过什么"时序信号",10楼突然 ...
u(t) i(t) 是不是按时间顺序给出的信号啊?
这都不能理解还高考?没读过书吧。怪不得啥都不懂。
与这厮实在是没什么好说的了,撤了!
xukun977 发表于 2014-1-21 23:15 | 显示全部楼层
秋波是什么?
答:秋波就是秋天的菠菜!
老抽运用此思维模式,熟练地解释了什么是"时序信号"。
按此定义,整个宇宙中所有信号,都符合此定义。
老抽太有学问了,俺想拜你为师!?!?
bowei181 发表于 2014-1-22 08:26 | 显示全部楼层
数学都忘记了。昨天做一道函数题,竟然不会,找不出集合结果
ZLG_zhiyuan 发表于 2014-1-22 08:41 | 显示全部楼层
忽悠,组团忽悠来了
woshansi 发表于 2014-1-27 21:51 | 显示全部楼层
这是在上课吗
