[DSP编程] 新手求助:28335 CPU timer 中断服务函数问题
 楼主| 发表于 2014-1-21 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI 提供的Example 中:
interrupt void cpu_timer0_isr(void)
   CpuTimer0.InterruptCount++;
   // Acknowledge this interrupt to receive more interrupts from group 1
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
interrupt void cpu_timer1_isr(void)
   CpuTimer1.InterruptCount++;
   // The CPU acknowledges the interrupt.
   EDIS;
interrupt void cpu_timer2_isr(void)
{  EALLOW;
   CpuTimer2.InterruptCount++;
   EDIS;
1、为什么0没有EALLOW/EDIS语句,而1中只有EDIS,2中有EALLOW/EDIS语句???
2、TCR寄存器中的中断标志位TIF是否需要在中断服务函数中软件清零??
谢谢解答
发表于 2014-1-22 17:27 | 显示全部楼层
代码中我觉得都是随便写的吧   需要保护的寄存器请查看想datasheet
中断标志如果中断后要求是需要软件去清除而不是自动清楚的
在中断中是需要清楚的  不然无法进入下一次中断
发表于 2014-7-7 23:20 | 显示全部楼层
楼主@pandabin在不在呢
快速回复 返回顶部 返回列表
