请教哪位前辈:卷帘门遥控器拆开看电路,原理上解释不通
29815|157
jz0095 发表于 2014-2-14 17:15 | 显示全部楼层
你这一套理论,很明显是根据现有研究结果(包括仿真实测等)倒逼(说白了就是凑)出来的。
你举个例子,我根据哪个现有研究结果倒逼出来的?
说什么现有现象是什么,于是模型中就应该有什么,
模型根据现象来制定,有什么问题?难道要无中生有?
而且许多量的大小及变化趋势,都是根据实测或仿真结果来确定的,花了功夫,一一配对。
不对吗?  made-up公式怎么来的?况且,仿真主要是揭示了规律,没多少量是实测来确定的。
尤其是那个内阻还是什么,跟孙悟空金箍棒样,你让它变大就变大,让它小它就小。
又要让你举例说明。我说的是规律、功能、随动,还是随意?
逻辑颠倒,因果颠倒,那4个条件,莫名其妙地横空出世;"线性"也是自定义.现定义的。
哪4个条件逻辑、因果颠倒了?我很好奇。“线性”的定义有错吗?自定义怎么了?是看正确性重要还是看谁定义的重要,你的逻辑正确吗?
被接受的难易程度,不是正确与否的判据。
xukun977 发表于 2014-2-14 17:50 | 显示全部楼层
例子唾手可得:
E设为与稳态对应的最大电压,是常 量(仿真源通常的设法)。因此,对应于起振中谐振 器对外提供的从低到高单调增长的信号,就要求R01 从大到小单调地下降。
你是进行电路分析,那么正常逻辑或顺序为:电路结构→电路响应,而非相反(倒逼)。
jz0095 发表于 2014-2-14 20:38 | 显示全部楼层
这很正常。反馈式振荡器、开环分析都设置了信号源,道理是一样的。只不过它们使用了常规的固定内阻,进行的是静态的分析。
xukun977 发表于 2014-2-14 23:06 | 显示全部楼层
这很正常。反馈式振荡器、开环分析都设置了信号源,道理是一样的。只不过它们使用了常规的固定内阻,进行 ...
反常。
你143楼叙述的电路图,对应于你原帖的图5。
对吧?
你连能量供应方向都搞错了,谐振器能"供应"能量?是消耗,吸收。
所以你那个E也是毫无道理的。
jz0095 发表于 2014-2-15 08:49 | 显示全部楼层
反常。
对吧?
所以你那个E也是毫无道理的。
我来说明一下。上面是图5等效源(E,R01)和一个实际振荡器电路图,用以对照。
谐振器元件包括Xtal代表的感性元件和C1、C2代表的主要容性元件,形成LC并联谐振电路。谐振电路外部的影响,按照无源电路的概念,形成了谐振器的损耗,器件的输入也是损耗的组成部分。因此,器件的输入取自于谐振器能量。但是,这并不是振荡器中谐振器工作原理的全貌。
从C4向有源电路方向测量的输入阻抗Zin是呈现负阻的,说明其反射电压的幅度超过了全反射的幅度、即,在输入端口节点上,器件在吸收谐振器的能量下输入端口的幅度是增长的(不是单一的跟随),条件是:电路的增益>1。这是与正阻电路原理的不同之处。稳态时,电路增益=1,谐振电压达到了最大。
因此,在起振中,谐振器的能量是:既供应也增长,即,出<入
E的幅度设定为与稳态对应的最大值,R01控制着信号源的输出幅度,......,这种等效是没有问题的。
对上述工作原理难以理解的原因,部分来自于跳不出“正阻、有耗”概念的圈子。
Lgz2006 发表于 2014-2-15 09:08 | 显示全部楼层
拐了个大弯儿,成功躲过主题,终于绕回来了
这位可比***更具欺骗性
元才不过弄些新名词伪装成概念,这可是“跳出基本原理圈子”恣意创造大量“此非彼”概念
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 赞一个!
查看全部评分
xukun977 发表于 2014-2-15 11:14 | 显示全部楼层
这位可比***更具欺骗性
元才不过弄些新名词伪装成概念,这可 ...
可不是咋地,他就擅长偷换概念。
千疮百孔的"新理论",破绽唾手可得,你一指出,他立马现场临时发明创造些新概念,新定义,新解释,来填补窟窿。通过"创新",牢牢控制了话语权。
以上面所说的谐振器为例,到了150楼他自己再次叙述了谐振器包括哪几个元件,他意识到能量不守恒的破绽后,立马"创新"→拐着弯把有源器件也当做谐振器一部分。顺利填补了窟窿。
再说创新的"损耗"新理解,何谓损耗??通俗地说损耗会使有用的东西变少。比如汽车油损大,跑路少。
你再看0095发明的"损耗",LC谐振器加入损耗后,能量暴增。请问:这是损耗吗??
翻手云,覆手雨的良好口才,不去干律师,太可惜了。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
jz0095 发表于 2014-2-15 11:37 | 显示全部楼层
说什么偷换概念,我怀疑你们就没有“负阻”特性和负阻电路特性的概念。
振荡器被称为“有源谐振器”,是由无源谐振元件与有源器件结合而来。怎么描述振荡器并不要紧,要紧的是看原理,看事实。
没有有源器件,谐振器能量是纯损耗的,幅度只降不升;有源谐振器,起振中能量是增长的;器件没有输入是不可能放大、导致谐振器能量增长;谐振器能量能够增长的外在表现是:端口存在负阻阻抗,说明反射电压的幅度超过入射电压幅度;......这些都是基本知识。
当你们把这些概念建立起来以后才有能力来评论,别老拿正阻电路的知识来评论负阻电路。我的观点是始终如一的。你们讨论问题的时候应该把涉及的条件尽量充分地考虑到,总觉得你们在这方面的知识支离破碎。
或者,亮亮你们的“负阻”电路特性,我来看看你们的理解是如何与事实对应的。
xuliya282 发表于 2014-2-16 23:56 | 显示全部楼层
三点电容吧
linhaishi 发表于 2014-2-22 09:36 | 显示全部楼层
arm菜鸟人 发表于 2014-2-24 10:22 | 显示全部楼层
唉,发现自己模电都还给老师了。看了这么多楼还是没看明白,感觉不懂的说。
赞楼主,赞热心回帖的人。让我等跟着学经验。
bitbull3000 发表于 2014-3-1 14:04 | 显示全部楼层
mark      !
ggww123 发表于 2014-3-4 11:07 | 显示全部楼层
原来是这样
b335002090 发表于 2014-3-5 10:45 | 显示全部楼层
披头士911 发表于 2014-1-23 11:39
先谢谢回复。您说的应该是单片机常用的皮尔斯振荡电路吧?不是的,皮尔斯说白了还是电容三点式振荡电路啊 ...
晶振是有源晶振不?
 楼主| 披头士911 发表于 2014-3-6 23:54 | 显示全部楼层
晶振是有源晶振不?
据我所知,声表可以说是高频率的晶振,和晶振是平行的一类。有源无源不适合他
星语心愿 发表于 2014-3-8 21:14 | 显示全部楼层
lin5674675 发表于 2014-3-15 15:04 | 显示全部楼层
PT2264是個編碼用的,要用晶振,。。。。。。。。。。。。
shing 发表于 2014-4-3 18:10 | 显示全部楼层
很多知识点,留名先。
