我想做个电子表,RTC问题
5521|36
 楼主| FAQ 发表于 2014-1-24 09:19 | 显示全部楼层
luxiaojianlumin 发表于 2014-1-24 08:04
我做了个电子钟,用的是DS12C887,跑了一年,跟电脑上的时间相差1分钟以内,蛮准的. ...
想要个体积小的,最好能免去外接晶振的最好了。
anazel 发表于 2014-1-24 09:20 | 显示全部楼层
以前我们用深圳一家叫兴威帆的公司出的时钟芯片,不用外接时钟,挺准的
xyz549040622 发表于 2014-1-24 09:24 | 显示全部楼层
FAQ 发表于 2014-1-24 09:18
恩,等待你的测试结果,如果原装进口的也不行的话,那完全就是晶振的问题了。
我查了资料发现DS3231这个 ...
你也可以试试PCF8563,这个芯片走的挺准
 楼主| FAQ 发表于 2014-1-24 09:40 | 显示全部楼层
8563这个芯片我前两天刚买了两片回来,还没有测试,
这里买的,5毛多钱一个,http://item.taobao.com/item.htm?id=9949242518
不过看了这个手册是需要接晶振的,怕是高精度的晶振不好买。
gx_huang 发表于 2014-1-24 09:40 | 显示全部楼层
不要直接测量32K的频率,测量的分布电容会导致测量不准确。
有些芯片有参考时基或者中断输出,很容易用高精度的频率计或者其它仪器测试。
 楼主| FAQ 发表于 2014-1-24 09:43 | 显示全部楼层
有些芯片有参考时基或者中断输出,很容易用高精 ...
没有这样的测试设备,我只想做个高精度的表。
探索者_wyg 发表于 2014-1-24 09:54 | 显示全部楼层
此问题让我也困扰,关注中。
dragon_hn 发表于 2014-1-24 10:19 | 显示全部楼层
RTC芯片,我觉得大家更应该关注功耗问题。
做个电子表出来,人家一个电池能用几年,你的只能用几个月那才悲哀。
如果不准,我觉得跟芯片关系不大,跟晶振关系才大,RTC芯片也就是一个分频/计数器,理论上不需要多高的技术,但控制功耗就是体现工艺水平的问题了,国产的在这方面不具备优势。
ningling_21 发表于 2014-1-24 10:38 | 显示全部楼层
倒是有一个RTC模块,内置晶振,外界的电池的叫CP8107_CS,I2C接口操作很方便...
gx_huang 发表于 2014-1-24 11:13 | 显示全部楼层
你确定没有?
测试频率或者脉冲周期的表,很多呀,精度也比较高的。
这是最基本的测试设备。
coody 发表于 2014-1-24 11:31 | 显示全部楼层
那就把你1000多块钱买的手表拆开后盖,引出驱动信号做秒信号,不就一样准了么?
ningling_21 发表于 2014-1-24 11:33 | 显示全部楼层
那就把你1000多块钱买的手表拆开后盖,引出驱动信号做秒信号,不就一样准了么? ...
这个不一定。。。
laoxu 发表于 2014-1-24 12:37 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-1-23 12:28
2个问题
1 你的32768 精度不高,质量不行
2 你的晶振匹配电容没配好,
说到点子上了~~~
至于DS1302, 影响并不大~~~
luxiaojianlumin 发表于 2014-1-25 07:38 | 显示全部楼层
DS12c887不需要外接晶振,它体积大就是因为内部有振荡器和电池
woshansi 发表于 2014-1-26 18:08 | 显示全部楼层
我也用过,用的单片机模拟的,还好了,一天差1到2s,还不错了
eliswee 发表于 2014-1-26 19:07 | 显示全部楼层
晶振问题,同样是32768的晶振也有区别的,负载电容不一样好像,DS1302的晶振要负载电容是6pF的32768。
eliswee 发表于 2014-1-26 19:11 | 显示全部楼层
还有,DS12C887不需要外围电路,就是又大又贵,量产用不现实
