0.05毫米的距离变化,用什么传感器检测出来?
2487|19
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2014-1-27 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,希望检测出0.05mm的距离变化,有什么方式,什么传感器好?
zjp8683463 发表于 2014-1-27 12:29 | 显示全部楼层
50um用电阻式,磁致伸缩,LVDT,磁栅光栅都可以。
关键看安装尺寸和结构形式
dirtwillfly 发表于 2014-1-27 13:12 | 显示全部楼层
用光学方法
jrcsh 发表于 2014-1-27 21:14 | 显示全部楼层
  光学放大~~~~是个方法
xuyaqi 发表于 2014-1-27 21:26 | 显示全部楼层
电感涡流传感器可以测得出来,原理是铁磁物质与传感器距离远近会影响传感器电感产生频率变化,可测出微小的距离。
DONGXU 发表于 2014-1-27 21:55 | 显示全部楼层
差动变压器
woshansi 发表于 2014-1-27 23:04 | 显示全部楼层
不知道,但是楼上说的好像都可以的
chunyang 发表于 2014-1-27 23:36 | 显示全部楼层
方法很多,楼主应先交待清楚具体应用和工艺要求。
明月小厨 发表于 2014-1-28 00:57 | 显示全部楼层
关键看安装尺寸和结构形式 ...
正解!
whxbluesky 发表于 2014-1-28 14:49 | 显示全部楼层
很多啊,电涡流传感器啊,或者加速度和速度传感器,积分下就是了
宋业科 发表于 2014-1-30 20:10 | 显示全部楼层
有现成的激光位移传感器卖。
teddeng 发表于 2014-2-1 18:40 | 显示全部楼层
看场景,导体的话,几毫米变化范围用电涡流几十块钱可以搞定。
cpu51 发表于 2014-2-1 19:13 | 显示全部楼层
LVDT推荐,价格低.精度高
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2014-2-1 21:35 | 显示全部楼层
LVDT推荐,价格低.精度高
这个就是位移传感器是吗?
yytda 发表于 2014-2-2 17:20 | 显示全部楼层
带数显的游标卡尺是什么原理?
sz_zcg 发表于 2014-2-2 19:18 | 显示全部楼层
带数显的游标卡尺是什么原理?
电阻
tyw 发表于 2014-2-2 20:23 | 显示全部楼层
电阻
容栅传感器
http://wenku.baidu.com/link?url=u_h6Inp_uhQFLR0Qg55cm-YP6uZfWXjyUrKApd92CSUYX3tbtmWROfMiOpKdSOQjC0K6SGVczVlEPSxEbvP4fF9E1xVLs3x5HoMZvX3t--K
tyw 发表于 2014-2-2 20:37 | 显示全部楼层
要是总行程不大,<1mm,可用下面方法.
要是行程较大,则选用容栅传感器.
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2014-2-4 18:11 | 显示全部楼层
要是行程较大,则选用容栅传感器.
老T的方案最好.谢谢大家大过年的来回帖,祝大家马上发财,万事如意
ooppllmm 发表于 2014-2-7 16:47 | 显示全部楼层
受教了
