[技术问答] 菜鸟转战NUC100之库函数说明
7998|62
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-29 09:49 | 显示全部楼层
DrvSYS_SetClockDivider(E_SYS_IP_DIV eIPDiv,int32_t i32value)    设置时钟的除频数,可以设置时钟除频数的外设为HCLK,USB,UART与ADC,参数前者为IP的名字,后者为设置的除频数
zxf0168 发表于 2014-1-29 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
尽量别用库函数
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-29 23:25 | 显示全部楼层
DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_CHIP_CLKSRC eClkSrc,int32_t i32Enable)   使能或者禁止内部时钟或外部时钟,第一个参数为所选择时钟的名字,第二个参数为禁止或者使能位
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-29 23:54 | 显示全部楼层
DrvSYS_SetPowerDownWakeUpInt(int32_t i32Enable,PWRWU_CALLBACK pdwucallbackFn,int32_t i32enWUDelay)   设置掉电模式下的唤醒中断,第一个参数为是否允许掉电模式下的唤醒中断,第二个参数为安装中断的回调函数,第三个参数为是否允许唤醒后的延时,等待系统时钟稳定
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-30 00:14 | 显示全部楼层
DrvSYS_EnterPowerDown(E_SYS_PD_TYPE ePDType)  设置芯片是立即进入掉电模式呢还是等待CPU从睡眠中唤醒再进入掉电模式呢
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-30 00:20 | 显示全部楼层
尽量别用库函数
怎么说呢,官方给的都是库,没法不用呀
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-6 21:39 | 显示全部楼层
DrvI2C_Open(E_I2C_PORT port,uint32_t u32BusClock) 第一个参数为选择哪一组I2C,第二个参数为I2C的频率,最大为1MHz
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-6 21:51 | 显示全部楼层
DrvI2C_Ctrl(E_I2C_PORT port,uint8_t start,uint8_t stop,uint8_t intFlag,uint8_t ack) 参数为所选择I2C的端口,起始,停止,清中断,应答
laoxu 发表于 2014-2-7 16:06 | 显示全部楼层
向LZ拜个晚年!!!
LZ是灌水天才!!!
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-7 16:32 | 显示全部楼层
向LZ拜个晚年!!!
LZ是灌水天才!!!
:lol晚年幸福,向曾经的水王致敬:victory:
laoxu 发表于 2014-2-7 16:42 | 显示全部楼层
曾经的水王是菜农~~~  ;P
向菜农致敬,顺拜个晚年!!! :lol
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-8 15:32 | 显示全部楼层
DrvUART_Write(E_UART_PORT u32Port,uint8_t *pu8TxBuf,uint32_t u32WriteBytes)  第一个参数为所选择的UART,第二个参数为所选择BUFF区的字符,第三个参数为第二个参数BUFF区的字节数
zxf0168 发表于 2014-2-18 16:04 | 显示全部楼层
怎么说呢,官方给的都是库,没法不用呀
其实也是这么个情况,新唐就是这样
呆板书生 发表于 2014-2-20 17:29 | 显示全部楼层
用裤的运行效率低,但用库函数的,程序出错机会少。
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-20 17:31 | 显示全部楼层
效率不是一般的低,但是确实省事好多
与时俱进 发表于 2014-2-21 10:58 | 显示全部楼层
有没有现成的手册专门介绍库函数?
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-21 11:09 | 显示全部楼层
有没有现成的手册专门介绍库函数?
有了呀,去新塘官网下载去
与时俱进 发表于 2014-2-21 13:50 | 显示全部楼层
在官网里下载,关键词是啥?
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-21 14:29 | 显示全部楼层
在官网里下载,关键词是啥?
下载例程包,包里有个pdf文件,就是那个
与时俱进 发表于 2014-2-21 14:46 | 显示全部楼层
NANO板的没有
