[活动] 【TI产品】+我和同事们收集的TI产品
40905|385
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:11 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:13 | 显示全部楼层
TPS62160
采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器。
      封装|引脚:WSON (DSG) | 8。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:14 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:16 | 显示全部楼层
TLV6216X 是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,其针对高功率密度应用进行了优化。 典型 2.25MHz 高开关频率允许使用小型电感器并且通过使用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助它的 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,此器件非常适合用于由锂离子或者其它电池以及由 12V 中间电源轨供电的系统。 它在输出电压介于 0.9V 至 6V 之间时支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在省电模式下,此器件显示来自 VIN 的静态电流大约为 17μA。 如果负载小,则自动且无缝进入省电模式以在全部负载范围内保持高效率。 在关断模式下,此器件被关闭且关断流耗少于 2μA。
提供此器件的可调和固定输出电压版本,并可采用尺寸为 2 x 2mm 的 8 引脚 WSON (DSG) 封装或者 8 引脚 MSOP (DGK) 封装内。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:17 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:19 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:29 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:30 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:32 | 显示全部楼层
tps51116
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:36 | 显示全部楼层
TPS51116 是LDO 为同步降压模式。同样是+/-3A的驱动电流。但它的输入电压更宽为3.0-28V。但它的封装是22PIN和24PIN两种。
它有的运用范围都是DDR DDR2 DDR3/LPDDR3
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:38 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:39 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:40 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:41 | 显示全部楼层
