[活动] 【TI产品】+我和同事们收集的TI产品
40889|385
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:42 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:44 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:45 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:47 | 显示全部楼层
精密低功耗仪器放大器
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:48 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:52 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:53 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:54 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:57 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:58 | 显示全部楼层
INA827 是一款低成本仪表放大器 (INA),此放大器提供极低功耗并运行在非常宽泛的单电源或者双电源范围内。 此器件为了实现 G=5 时只有 1ppm 每摄氏度的最低可能增益漂移而进行了优化,且无需外部电阻器。 然而,一个单一外部电阻器可在 5 至 1000 之间设定任一增益。
对 INA827 进行了优化以在高达 5kHz 的频率上提供超过 88dB (G=5) 的出色共模抑制比 (CMRR)。 G=5 时,在整个输入共模范围内(从负电源一直到高达 1V 的正电源)CMRR 超过 88dB。 通过使用一个轨到轨输出,INA827 非常适合于由 2.7 单电源供电以及由 ±18V 双电源供电的低压运行。附加的电路通过将输入电流限制在一个安全水平上保护输入不受过压(最多比电源电压高或低 ±40V)影响。
INA827 采用小型 MSOP-8 封装并且额定温度范围介于 –40°C 至 +125°C 之间。 对于增益范围介于 1V/V 至 1000V/V 之间的相似仪表放大器,请见INA826。
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 20:59 | 显示全部楼层
特性
在增益为 5 倍时消除了来自外部电阻器的误差
共模范围变成低于
负电源
输入保护:高达 ±40V
轨至轨输出
出色的精度:共模抑制:88dB,最小值
低偏移电压:150µV,最大值
低漂移:2.5µV/°C,最大值
低增益漂移:1ppm/°C,最大值 (G=5V/V)
电源抑制:
100dB,最小值 (G=5)
噪声:17 nV/√Hz,G=1000V/V
高带宽:G=5:600kHz
G=100:150kHz
电源电流:200µA,典型值
电压范围:单电源:+2.7V 至 +36V
双电源:±1.35V 至 ±18V
额定温度范围:
–40°C 至 +125°C
封装:微型小外形尺寸封装 (MSOP)-8
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:00 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| LED2013 发表于 2014-2-7 21:04 | 显示全部楼层
