关于STM32定义结构体的问题,求高手赐教!!
4953|15
我在编写通信程序时,定义了一个共用体,这个结构体由许多的共用体组成:如下
struct YAOXIN_BITS1 {
    u8 STOPRUN:1;
    u8 MANUALAUTO:1;
    u8 DEVICEERR:1;
    u8 BOARDERR:1;
    u8 UNITERROR:1;
    u8 LCDERROE:1;
    u8 SOURCEERR:1;
    u8 CAPCABERR:1;
union YAOXIN_DATA1 {
   char    all;
   struct YAOXIN_BITS1  bit;
//这是其中的一个union的具体定义,其他具体的位定义不同,结构体名分别位
YAOXIN_DATA1 、YAOXIN_DATA2.。。。。。。YAOXIN_DATA20
struct YAOXIN_BITSALL{
        union YAOXIN_DATA1 data1;
        union YAOXIN_DATA2 data2;     //其中每一个union都是8位
        union YAOXIN_DATA3 data3;
        union YAOXIN_DATA4 data4;
        union YAOXIN_DATA5 data5;
        union YAOXIN_DATA6 data6;
        union YAOXIN_DATA7 data7;
        union YAOXIN_DATA8 data8;
        union YAOXIN_DATA9 data9;
        union YAOXIN_DATA10 data10;
        union YAOXIN_DATA11 data11;
        union YAOXIN_DATA12 data12;
        union YAOXIN_DATA13 data13;
        union YAOXIN_DATA14 data14;
        union YAOXIN_DATA15 data15;
        union YAOXIN_DATA16 data16;
        union YAOXIN_DATA17 data17;
        union YAOXIN_DATA18 data18;
        union YAOXIN_DATA19 data19;
        union YAOXIN_DATA20 data20;
        union YAOXIN_DATAQuery_1 dataQuery_1;
        union YAOXIN_DATAQuery_2 dataQuery_2;
union YAOXIN_DATAS {
                char all[22];
                struct YAOXIN_BITSALL  bitsall;}
可是不知道为什么我的结构体bitsall与all存储空间不是一一对应的!有谁帮我找一下问题!
例如all[5]中存储的不是data6的值,经过测试如果YAOXIN_BITSALL中定义的union全部换成char类型就能一一对应上,如果换成union型只有data6和data13分别占用16位,其他正常占用8位。
all[0]对应data1,
all[1]对应data2,
all[2]对应data3,
all[3]对应data4,
all[4]对应data5,
all[5]对应0x00,错误在这里
all[6]对应data6,
all[7]对应data7,
all[8]对应data8,
大家快来帮帮忙啊,着急啊!
小黑黑兔子乖乖|  楼主 | 2014-2-8 15:43 | 显示全部楼层
guangbiao 发表于 2014-2-8 15:26
你看一下C语言的“位段定义”,就知道问题所在了。
看过没什么问题!
小黑黑兔子乖乖|  楼主 | 2014-2-8 15:48 | 显示全部楼层
位是没有错误的,主要是我结构体中那22个union与数组all[22]不是一一对应!例如all[5]中存储的不是data6的值
小黑黑兔子乖乖|  楼主 | 2014-2-8 16:19 | 显示全部楼层
guangbiao 发表于 2014-2-8 16:04
你把struct YAOXIN_BITSALL结构里面的union去掉,换成字节类型!
                byte data1;
我刚刚测试过,这样是没有问题的!我把的公用体定义贴出来吧
小黑黑兔子乖乖|  楼主 | 2014-2-8 17:26 | 显示全部楼层
香水橙 发表于 2014-2-8 16:56
看看有没有Alienment的描述,在VC里是#pragma pack()。
找找规律,例如all[0]与all[1]分别的对应关系。 ...
all[0]对应data1,
all[1]对应data2,
all[2]对应data3,
all[3]对应data4,
all[4]对应data5,
all[5]对应0x00,错误在这里
all[6]对应data6,
all[7]对应data7,
all[8]对应data8,
小黑黑兔子乖乖|  楼主 | 2014-2-8 17:49 | 显示全部楼层
guangbiao 发表于 2014-2-8 17:41
嘿嘿,首先声明:我没有调试过楼主的代码,纯看代码回复。
楼主的类型里,union嵌套union,估计是这个把 ...
谢谢你耐心的回答!我刚才试了,不用union,直接用struct定义也不可以如下:
        struct  YAOXIN_BITS1             data1;
        struct  YAOXIN_BITS2             data2;
        struct  YAOXIN_BITS3             data3;
        struct  YAOXIN_BITS4             data4;
        struct  YAOXIN_BITS5             data5;
        struct  YAOXIN_BITS6             data6;
        struct YAOXIN_BITS7              data7;
        struct  YAOXIN_BITS8             data8;
        struct  YAOXIN_BITS9             data9;
        struct  YAYAOXIN_BITS10       data10;
小黑黑兔子乖乖|  楼主 | 2014-2-10 09:18 | 显示全部楼层
香水橙 发表于 2014-2-9 17:52
LZ怎么做的测试?是否与测试方式有关?
keil软件,把变量放在watch中看
小黑黑兔子乖乖|  楼主 | 2014-2-10 14:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的耐心解答,问题已经解决,是我自己按位操作错误的缘故!
