跟大家聊聊适合电子工程师的PC装机配置
33986|166
szyijitong 发表于 2014-3-11 10:23 | 显示全部楼层
台式机不错,电工还要一台笔记本,呵呵。
cordialz 发表于 2014-3-13 13:58 | 显示全部楼层
如果经常调FPGA相关的硬件,我觉得CPU可以多花点钱,毕竟当FPGA门数大的时候综合一次要以小时为单位计算
内存大点的综合的时候还能干点别的,内存小的就看幻灯片了
配置需以应用为导向,这是我写本帖的目的。 发表于 2014-3-13 17:00
woairgzn 发表于 2014-3-20 22:55 | 显示全部楼层
学习生只有顶和膜拜的份。
雪山飞狐D 发表于 2014-3-21 15:27 | 显示全部楼层
   这几天装了一台工作用机,HASWELL I5 ,空闲降频到800MHz这个太恶心了,一开flash多点的,卡一下,果断关了CPU EIST Function,稳频才爽
 楼主| chunyang 发表于 2014-3-21 23:02 | 显示全部楼层
这几天装了一台工作用机,HASWELL I5 ,空闲降频到800MHz这个太恶心了,一开flash多点的,卡一下,果断 ...
俺的上一代i3 3240和赛扬1610都对功耗做了最优化,平时这两台机器的表现完全一样,CPU均处于1600Mhz的主频运行,均4G单通道DDR1600内存,机械硬盘,开多Flash网页时很顺畅,不会有卡顿。Win7 64位版操作系统,对缓存区做了专门的优化。多人用过俺的机器,包括刚才,都说俺的机器很快,甚至超过他们用的i5,根本不相信俺的机器属于最低档的赛扬(俺的i3也处于赛扬的实际运行速度)可见,不做系统优化或者不会优化,i5也白瞎。
开机速度方面,按金山卫士的报告,i3 3240是16-17秒,赛扬1610是20-22秒,后者用的硬盘是08年买单碟250G的,拖累了系统,前者是单碟1T的。
雪山飞狐D 发表于 2014-3-22 01:34 | 显示全部楼层
俺的上一代i3 3240和赛扬1610都对功耗做了最优化,平时这两台机器的表现完全一样,CPU均处于1600Mhz的主 ...
2,代和三代待机是1.6G,我有家里的2代2600K,这个只是略微顿,勉强接受,四代的是800M待机,装的又是Win7的话,等着卡一下把,反正这个节能我是切底关了,省不了几毛钱电,都实测过了,就差2,3W,另外个人觉得卡的"敏感度“和“阈值”是不一样的,自动降频的话频率跳来跳去,打开文件夹的速度都不一样,一下快一下慢,非常不爽,所以一律关了节能,恒定3GHz跑才爽,非要说水平差不会优化就没意思了
 楼主| chunyang 发表于 2014-3-22 17:38 | 显示全部楼层
2,代和三代待机是1.6G,我有家里的2代2600K,这个只是略微顿,勉强接受,四代的是800M待机,装的又是Win7 ...
做一个“黑箱测试”立刻可以证明是物理因素还是心理因素。另外,主频的差别可不是2-3W的功耗,自己测一下便知。
shcshc1234 发表于 2014-3-23 01:09 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-2-11 18:07
过去的经验不能拿到今天,过时了。而且你说的你试过么?我可是试过,而且试了大半年并且用了很多方法测试 ...
请教下
我cpu现在是i7 740
keil编译的时候(很慢)貌似只有2个线程有反应其他6个没什么区别
是不是找个p4的cpu变异会更快捏??
我有个电脑用的是凌动1.6g的坑爹cpu貌似改扔了吧。。
开个qq cpu90+
本人只在意打开文件夹和编译速度
玩游戏啥的还是算了。。。
 楼主| chunyang 发表于 2014-3-23 21:14 | 显示全部楼层
请教下
我cpu现在是i7 740
P4不可能比i7快,i7的多核多线程能不能用的上、用的好,跟操作系统和应用程序都相关,Keil这样的小规模编译程序恐怕不会对多核多线程做优化。不过要说Keil编译很慢,怎么个慢法?多大程序量(指编译后的机器码长度)?多长编译时间?
至于Atom处理器,是很慢,跟即使是同主频的台式机CPU比都慢,但开个Q就长期占用率很高的话,更该查查操作系统和内存容量的问题。
shcshc1234 发表于 2014-3-23 21:46 | 显示全部楼层
P4不可能比i7快,i7的多核多线程能不能用的上、用的好,跟操作系统和应用程序都相关,Keil这样的小规模编 ...
工程编译后840字节 里面有无数的#define
编译需要30s左右
慢爆了。。。
 楼主| chunyang 发表于 2014-3-24 00:26 | 显示全部楼层
编译需要30s左右
慢爆了。。。
只有840字节?你换个“正常”点的程序试试,估计是软件系统的问题,跟硬件无关。
shcshc1234 发表于 2014-3-24 17:20 | 显示全部楼层
只有840字节?你换个“正常”点的程序试试,估计是软件系统的问题,跟硬件无关。 ...
没有宏定义的1k左右程序1s左右就能编译完成
但是宏定义多的就不行了
 楼主| chunyang 发表于 2014-3-24 17:23 | 显示全部楼层
但是宏定义多的就不行了
这说明是Keil本身的问题。
shcshc1234 发表于 2014-3-24 23:17 | 显示全部楼层
这说明是Keil本身的问题。
i3 3217
amd A8-4555
跑win7应该不会有卡顿吧
这2个本价格一样那个好一些捏
i3的集成显卡
a8的双显卡。。
听说a8是个坑
 楼主| chunyang 发表于 2014-3-25 00:01 | 显示全部楼层
i3 3217
amd A8-4555
跑win7应该不会有卡顿吧
笔记本电脑的选择配置是次要的,关键看品质、设计和屏的显示效果。
雪山飞狐D 发表于 2014-3-25 10:06 | 显示全部楼层
i3 3217
amd A8-4555
跑win7应该不会有卡顿吧
明显要I3好
nickyamw 发表于 2014-3-25 11:30 | 显示全部楼层
我2月份买的台式
INTEL I5 4570 酷睿4代,貌似是3.2G的四核
16G内存 DDR3 1600
1T硬盘,
无独显,
这电脑我是用来编程的,用来编译内核好快。
而且打算是5年不用换的了。
brandnew 发表于 2014-3-25 11:52 | 显示全部楼层
我2月份买的台式
哈哈,码农就是码农,俺一样的配置。
不过没你那么大内存,俺才8GB。
你全新编译一次Android4.4,花多长时间?
nickyamw 发表于 2014-3-25 12:17 | 显示全部楼层
哈哈,码农就是码农,俺一样的配置。
不过没你那么大内存,俺才8GB。
你全新编译一次Android4.4,花多长 ...
没试过编译Android,买来只编译过几次linux内核
雪山飞狐D 发表于 2014-3-25 13:03 | 显示全部楼层
哈哈,码农就是码农,俺一样的配置。
不过没你那么大内存,俺才8GB。
B哥我的新机也是8G I5-4570不过刻意配了带S的65W版:lol
