电容选择问题
3818|23
悟天cpptn 发表于 2014-2-13 14:50 | 显示全部楼层
触动心弦 发表于 2014-2-13 09:28
下载不了,可以发到邮箱531194965@qq.com吗?谢谢!
你可以在百度下搜下,我也是在百度中找到的,然后下载的,打开后才发现是老T叔藏书!哈哈!
不亦心 发表于 2014-2-13 17:50 | 显示全部楼层
触动心弦 发表于 2014-2-12 19:40
期待版主的讲解
BUCK电感电流波形见黑色三角波IL,输出电流波形为红色Io,,,
在BUCK拓扑中,显然,IL-Io=Ic,Ic是输出电容电流,
所以,从波形图上可以很直观的看出,一个周期内,紫色两个三角区域时间段输出电容放电,蓝色三角区域时间段输出电容充电,
把IL波形下平移Io的波形就是输出电容电流波形。。。即输出电容的平均电流是0,,,
同样,一个周期内,输出电容的电荷变化量也是0,这一点,从图上看,很直观,即蓝色三角形面积(充电△Q)等于两紫色三角形面积和(放电△Q)。。。
以充电时间段,电荷变化量△Q为例,从图上看显然有,△Q=0.5*(0.5Ts)*(0.5△I)=△I/(8*Fs)
其中,△I=Ipk2-Ipk1,电感电流增量(纹波电流),,,,
由于△Q=C△U,所以C△U=△I/(8*Fs),即Cmin=△I/(8*Fs*△U),其中△U就是你能接受的纹波电压。。。
△I=(Vin-Vo)*Ton/L,一般不超过0.2Io
以上是CCM模式,
DCM和BCM模式,令Ipk1=0即可,Cmin=△I/(4*Fs*△U),
还要考虑电容ESR等因素的影响
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
触动心弦 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-2-14 11:37 | 显示全部楼层
在BUCK拓扑中,显然,IL-Io=Ic,Ic是输出 ...
谢谢版主讲的那么清楚。我还想问一下电感电流纹波是用特殊仪器测的吗?
不亦心 发表于 2014-2-14 11:54 | 显示全部楼层
谢谢版主讲的那么清楚。我还想问一下电感电流纹波是用特殊仪器测的吗? ...
电流探头,
