Lgz2006 发表于 2014-2-13 13:42
与电压源供电不同,负载不工作时,应将输出端短路——而不是开路,耗电可减少一半儿 ...
这个产品要实现的是LED和负载共用一个阻容降压的电源,BL和RD打通后,LED工作,负载不工作!只有同时BL与BK 且 C与L接通时负载才工作!就是这个工作要求!本来想用开关电源的,可以保证开路时功率低,但是由于价格原因以及变压器体积原因最终放弃了!可不可以在这个电路的基础上更改一些,或者通过移动开关来实现!另外说明,这个开关只有两种状态,要么BL与RD接通,要么BL与BK接通,不会出现第三种状态!如果把开关的BL移到整流桥的+后方,再怎么更改能可以呢? 关键灯需要的电流和负载需要的电流不一致 灯两个回路总电流时40mA 负载电流时50mA 基于这个电路 该怎么更改呢 ?
