电池电压上升后,R4压降降低,为什么Q3会截止
5732|44
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-14 23:30 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-2-14 08:31
这个总该能懂吧
Q2导通的话基极电压要比发射极低,可如何保证呢
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-14 23:32 | 显示全部楼层
guangbiao 发表于 2014-2-14 10:29
Q1、TL431、W1、R1电路用于调整充电电压,充电电压由TL431控制(可通过W1调整)。
当电池电压Vbat +Vbe1>Vt ...
Q2导通的话,基极电压要比发射极低,如何保证呢
Lgz2006 发表于 2014-2-15 08:56 | 显示全部楼层
12楼图看不懂的话,从零开始学吧
tyu5658 发表于 2014-2-15 14:44 | 显示全部楼层
受教了!
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-16 21:21 | 显示全部楼层
静闪电 发表于 2014-2-14 09:37
R1/Q1/W1/TL431组成恒压源;
R2/Q2/W2组成恒流源;
R3/R4/R5/Q3/LED组成充电指示。
Q2为什么能导通?
静闪电 发表于 2014-2-18 08:40 | 显示全部楼层
Q2为什么能导通?
Q2的基极电流:电源正—Q2E极—R2、W2—电源负;
Q2的集电极电流:电源正—Q2E极—Q2C极—被充电池正极—被充电池负极(电源负)。
充电电流主要取决于Q2Ib×β= Q2Ic,调节W2可改变Q2Ib。
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-18 21:28 | 显示全部楼层
Q2的集电极电流:电源正—Q2E极—Q2C极—被充电池正极— ...
是不是因为Q2发射极连着电源正极,Q2基极连着电源负极,所以基极比发射极电压低,所以Q2导通。
静闪电 发表于 2014-2-19 10:09 | 显示全部楼层
是不是因为Q2发射极连着电源正极,Q2基极连着电源负极,所以基极比发射极电压低,所以Q2导通。 ...
是Q2的发射极的电位比集电极和基极电位均高,所以Q2导通。
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-19 18:24 | 显示全部楼层
R2/Q2/W2组成恒流源;
R2Q2W2组成恒流源,是不是R2Q2W2这一支路的电流不变,这一支路的电压就是电池电压,电池电压在升高,电流怎么可能保持不变呢
静闪电 发表于 2014-2-20 09:07 | 显示全部楼层
R2Q2W2组成恒流源,是不是R2Q2W2这一支路的电流不变,这一支路的电压就是电池电压,电池电压在升高,电流 ...
随着电池电压的升高只改变了Q2的Vce电压,并没有改变Q2的Ib电流,所以Q2的Ic也不会改变。
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-20 18:40 | 显示全部楼层
随着电池电压的升高只改变了Q2的Vce电压,并没有改变Q2的Ib电流,所以Q2的Ic也不会改变。 ...
那Ib的大小是由什么决定的?
静闪电 发表于 2014-2-21 09:30 | 显示全部楼层
那Ib的大小是由什么决定的?
(Q2)Ib=(充电电压-Q2Vbe)/(W2 +R2)
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-23 23:41 | 显示全部楼层
我觉得IB=(充电电压-VR4-Q1Vce-Q2Vbe)/(W2 +R2),而VR4和Q1Vce是变化的。
静闪电 发表于 2014-2-24 08:57 | 显示全部楼层
充电电压是Q1、R1、W1、TL431等原件组成的稳压输出电压,与稳压段的输入VR4无关。
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-25 20:13 | 显示全部楼层
wangch_sh 发表于 2014-2-13 18:08
手册上有,看:
三极管的基极是VREF,三极管的发射极是VOUT,根据公式VOUT=(1+R1/R2)VREF,VOUT是比VREF大的,也就是说三极管的发射极电压是比基极高的,那三极管岂不是一直截止的吗?
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-25 20:26 | 显示全部楼层
充电电压是Q1、R1、W1、TL431等原件组成的稳压输出电压,与稳压段的输入VR4无关。 ...
那也就是说Q1的发射极电压是充电电压,也就是恒压,而Q1的基极电压是VREF,两者都不变那Q1什么时候截止来停止为锂电池充电呢。还有如果是恒流充电的话,那流过R4上的电流不是也不变吗?这样的话R4上的电压也不变,那Q3岂不是也不会截止吗?
wangch_sh 发表于 2014-2-25 21:37 | 显示全部楼层
三极管的基极不是VREF
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-26 23:11 | 显示全部楼层
三极管的基极不是VREF
哪个脚是VREF呢,Q1是否会截止来停止为锂电池供电,如何截止的呢
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-26 23:42 | 显示全部楼层
电压
当电池电压Vbat +Vbe1>Vtl431时,Q1截止,停止充电。
Vtl431是不是Q1的基极电压,和充电电压不一样吗,还是它是VREF。Q1的发射极是充电电压,而Q1 的基极电压如果也是固定的话,那Q1不是不会截止了吗?
恒流充电的话,那流过R4的电流不是也不变吗,那VR4也不变,Q3怎么会截止呢。
 楼主| zini1900 发表于 2014-2-26 23:46 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-2-13 17:14
VR4决定Q3导通/截止,而I4决定了VR4,楼主明白?
可这是恒流充电啊,I4不是不变吗
胡言乱语,哪儿来的恒流了  发表于 2014-2-27 07:22
