[电路/定理] 酱油启示录——74,“负阻”与“源”
7444|45
xukun977 发表于 2014-2-16 12:08 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2014-2-16 07:06
阴谋论都出来了。把注意力放在技术上是正道。负阻概念在教学应用不多,一是因为应用范围不如正阻,二是对 ...
俺投降了,打败俺的是你的"无鞋"。
很多基本概念,在那个帖子里说了8页,说了左一遍,右一遍,右一遍,左一遍,重复来,重复去,说的口干舌燥,就算是千年的铁树也该开花了。。。
没想到,绕了一大圈,又回到原点了。。。
老是这么死循环,得扯到猴年马月?
jz0095 发表于 2014-2-16 13:26 | 显示全部楼层
没有一个理论是绝对正确的,得不到公认的肯定就不是(相对)正确的——模电基础理论是如此成熟
你的R_必然包含BJT要素(否认不?),怎么可能是线性的!模型拓扑形式并无错,但 所依据“R_线性”的事实虚假,结论错误
第一行是不严谨的逻辑。模电基础在正阻领域可称成熟,但是也有瑕疵;负阻领域远谈不上成熟,从争论的问题中就可以看出。不用嘴硬,振荡器原理就没通过我实验的检验(见《了解负阻》)。
有BJT电路就一定是非线性的吗?不存在线性放大器吗?不存在理论上的线性电路吗?从渐近线性的振荡事实上,不存在理论上的线性振荡吗?在小信号线性测试条件下测得负阻,线性仿真也可以仿真出负阻。
已经跟你说过,R_回路是简化各种负阻回路的。你可以挑战Zin中的负阻,有实测、有仿真,结论是一样的。我希望看到你的挑战。
xunkun977,以守为攻,先不要说铁树开花了,我也纳闷苦口婆心换不来开窍。在否定现有振荡器理论的实验事实面前,你也要否认现有原理的错误,真是不可思议。
Lgz2006 发表于 2014-2-16 14:49 | 显示全部楼层
有个原理叫相似性,它提供了一个认识判断事物的有效应用,其结论的肯定性不一定必须得到具体证明(实)
如果那个新方法,完全不能被公认,也有可能是它所依据的基本原理概念不为凡常,那么至少你也无法证明其正确性。相反地,公众却可以指出其原理违反性,而反驳之
说实在的,不是瞧不起,你没可能弄出一整套全新理论完全基于崭新原理上
咱又不是吃这个,说什么挑战,只要指出你的瑕疵漏洞错误即可。
你放论坛上的价值是什么,接受业内公众评审!怎么评审,重复你的实验?挑出几根致命毛刺就够了
你们的新分析的核心不就是R_不变R01线变恒幅的么,不就是策反成熟经典非线性么
然后再默认R_不变,再处心积虑弄出个电感R01
R_的存在性就连老抽也帮你证明了,可你得证明现实你的Zin负阻不是非线性,而不是争论有否存在理论上的线性电路
又玩起创新概念了。你解析什么叫“理论上的线性振荡”,再说明“线性仿真也可以仿真出负阻”就是理论上的线性?就是你的R_?
jz0095 发表于 2014-2-16 17:23 | 显示全部楼层
捡有用的答复。
你们的新分析的核心不就是R_不变R01线变恒幅的么,不就是策反成熟经典非线性么,然后再默认R_不变,再处心积虑弄出个电感R01
“R01线变恒幅”怎么讲?不明白你的理解。
“策反成熟经典非线性”,不是策反非线性,是填补线性分析的空白。
要我证明Zin负阻不是非线性的,因为从测量到仿真,一切都是在线性原理、条件下进行的。从测量中看不到与线性下不同的现象,仿真线性分析不需要非线性的介入就可以产生负阻。总之,从理论到测量既不需要非线性,也没有发现非线性。
现在我要问你:认为负阻一定是非线性的理由是什么?如果出现非线性,测量应该是什么现象?线性仿真的结果为什么不能说明“不需要非线性也可以产生负阻”?
Lgz2006 发表于 2014-2-16 18:01 | 显示全部楼层
颠倒因果关系,搬弄似是而非,挺会玩
非线性与电阻(不管正负)是前因后果吗?它们是前者必然依附存在后者上,非线性是电阻的属性之一
你的仿真只是为了客观揭示电路特性,而不因为你做的是“线性仿真”,就认为Zin必是线性的。这大概就是10楼说你太主观的事实之一
你要证明Zin是线性的并不难,只要能说明它与BJTRbe无关与fHE无关就成
你要证实它也很容易:无论改变仿真电路条件,Zin负阻值不变就行
这点很重要,它是你新分析的核心基点
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-16 18:17 | 显示全部楼层
特别说明:
有人质疑“负阻器件”这个术语,其实那并非新词,具体见
《电子电路基础》(谢沅清)中425页。
Lgz2006 发表于 2014-2-16 18:24 | 显示全部楼层
别为别为这个破名词争论啦,不过是个器件归类不太常用的叫法而已,两位都知道它是个什么东西就行啦:handshake言和
jz0095 发表于 2014-2-16 21:15 | 显示全部楼层
线性工作条件下,根本无需考虑电阻的非线性。
仿真是证明链中的一环。
在线性工作条件下,Rbe、fHE被视为线性的,无需参予Zin的证明。
改变仿真电路条件,例如改变元件参数,Zin负阻值会跟着变,但是这不属于非线性,因为元件参数会改变反射电压、控制着负阻的阻值。当电路参数不变时、电路在线性条件下工作时,Zin的负阻不变。这个由正反馈产生负阻的机理与负阻二极管的不同。
shalixi 发表于 2014-2-16 21:38 | 显示全部楼层
这负阻有那么玄么?
因人而异。  发表于 2014-2-17 12:38
Lgz2006 发表于 2014-2-16 21:46 | 显示全部楼层
在整个起振过程中,幅度从0到最大,你还认为是线性工作条件,那怎样才算不线性了呢
别去泛言“改变元件参数”,怎么不试着改变工作点呢
像这样先把电路规定为“线性工作条件”,那还有什么不是线性呢?实际是这样吗?
这也叫新方法
jz0095 发表于 2014-2-16 22:50 | 显示全部楼层
别去泛言“改变元件参数 ...
没有涉及非线性振荡,这里只是探索线性振荡、稳态的原理,填补现有线性分析的空白。
幅度从0到最大的单调增长和起振中不同斜率的包络,不是判断线性和非线性的依据。增益>1幅度就可以增长;不同包络斜率是由不同>1的增益引起的;而不同的动态增益可以是线性的。
要进行线性分析,就要遵守线性工作条件,包括需要在小信号范围工作、工作中元器件的参数不允许被改变(除了人为调整)。怎样才算不线性呢:实际信号的幅度超出小信号范围导致了器件参数被改变。但是在线性分析中要排除这种情况。
关于工作点:厂家给出器件不同偏置、频率下的参数;线性仿真选择不同偏置的(改变工作点)器件参数;一旦选好偏置下的器件参数,器件的参数在仿真中就不能改变了,仿真改变的只是元件的参数。
新方法,新在动态的线性分析实现了线性的稳态
Lgz2006 发表于 2014-2-17 08:42 | 显示全部楼层
这样“强迫工作在线性条件”只是为了填补一个“根本不存在”的东西?不惜创造一个re?
你的仿真无法尊重“必然存在非线性”这一事实,仿真结果只是帮助你建立了一个“没有非线性的空白”
你描述的小于负几十dBc的H2是怎么来的?
为何你就是无法表述什么是你的“线性振荡”
jz0095 发表于 2014-2-17 09:41 | 显示全部楼层
这样“强迫工作在线性条件”只是为了填补一个“根本不存在”的东西?…你的仿真无法尊重“必然存在非线性”这一事实,仿真结果只是帮助你建立了一个“没有非线性的空白”
你不应该不明白理想的理论条件与现实差别的关系吧?把这个道理想明白,对应的问题就迎刃而解了。
不惜创造一个re?
有问题吗?
测出来的。……,然后?
我早就表述的让“千年的铁树开花了”。你还有什么新问题?
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-2-17 09:55 | 显示全部楼层
回归主题:
首帖给出了一个关于“负阻”与“受控源”(或称放大环节)的简单粗略的描述,作为附加补充,在此再给个严格的关系——BLACKMAN 公式
    Z = Z0 (1 - T0) / (1 - T∞)
这是个单环(单个放大环节或环路)网路的策动点(单端口)阻抗 Z 的表达式,其中 Z0是 令放大环节开环增益(或跨导、或跨阻)为零时的端口阻抗,T0和T∞则是端口短路和开路下的网络环路增益。(注意:这里是按正反馈符号约定而给的式子,若改为负反馈符号约定则式中的负号改为正号,即 Z = Z0 (1 + T0) / (1 + T∞))
显然,这应该是个S域(或频域)表达式。如果Z0、T0 和 T∞ 为复数,则 Z 也是复数,其可能与端口的激励有关。类似首帖,假设Z0、T0 和 T∞ 为实数,那么不仅可以讨论其正负关系,而且显然 Z 将不再与激励的频率特性有关。
显然,一般有 Z0 > 0,而若 (1 - T0) / (1 - T∞) < 0 时有 Z < 0 ,即负阻
其实负阻在电路中常见,譬如恒流源就是利用一个正电导和一个负电导的并联(即相加)得到一个零电导(无穷大内阻)。
xukun977 发表于 2014-2-17 10:07 | 显示全部楼层
要进行线性分析,就要遵守线性工作条件,包括 需要在小信号范围工作、工作中元器件的参数不 允许被改变(除了人为调整)。怎样才算不线性 呢:实际信号的幅度超出小信号范围导致了器件 参数被改变。但是在线性分析中要排除这种情 况。
要遵守这个条件,信号幅度只能为0
接着推:因此,工程中不存在线性电路和线性工作条件。  发表于 2014-2-17 12:21
Lgz2006 发表于 2014-2-18 08:38 | 显示全部楼层
千疮百孔穿成一串儿就成系统理论了?那么惊世骇俗的创新不快去发表,却跑论坛来招人嫌
这里6成是学生,3成是线上电工,剩下的9成不同专业,还有近1成没那个功夫陪你
就连实物测的还是虚拟仿的都不说清,算了,就当是那么回事儿——
那就再细细地问,你那个H2是因何产生的,也是由线性的R01么?
你能测或仿个电感参数re来看看么?
jz0095 发表于 2014-2-18 09:57 | 显示全部楼层
这里6成是学生,3成 ...
气急败坏,尽是些上不了台面的话。算了,不陪了。
Lgz2006 发表于 2014-2-18 10:04 | 显示全部楼层
谁qjbh啊,只有你自己知道:你的H2是否由非线性产生的?不敢回答么
wangmu7206 发表于 2014-3-5 13:54 | 显示全部楼层
让我联想到了一个名词:“民科”。:lol
hk6108 发表于 2021-5-31 23:57 | 显示全部楼层
负阻也是 阻,
电流跟电压的比例关系 跑不掉,
电阻,是固有参数,动态电阻,感抗,容抗,反电势  这些都是 诱生参数,
所以我认为,负阻也该属 诱生参数,负阻元件,是功耗或伏安特性为负的被动元件,跟 源 不一样。
