[电路/定理] 关于"负阻"的几句明白话
4863|38
crjab 发表于 2014-2-17 12:50 | 显示全部楼层
haotiejiuyaodingyiding ~~~~~~~
jz0095 发表于 2014-2-17 22:12 | 显示全部楼层
能用v-i 关系解释振荡器有源电路Zin的负阻吗?
jz0095 发表于 2014-2-18 10:01 | 显示全部楼层
xukun977,这个,可以有。(我指电流倒流)
william008 发表于 2014-2-18 14:24 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-2-16 15:25
这个得先引一下
https://bbs.21ic.com/icview-681980-1-1.html
弱弱的问一下大神,干电池作为一个单独的器件,其静态电阻是否小于零?
路过打酱油。。 发表于 2014-2-18 14:30 | 显示全部楼层
弱弱的问一下大神,干电池作为一个单独的器件,其静态电阻是否小于零? ...
“干电池”是时不变的吗?
william008 发表于 2014-2-18 15:12 | 显示全部楼层
“干电池”是时不变的吗?
如果我们讨论理想化的模型呢?
就像讨论运放,如果讨论实际器件,虚短、虚断原理是不成立的。
我们讨论问题不都是要理想化、抽象化、简单化吗?如果你要求严格的“时不变”,恐怕没有一个元件能做到,欧姆定律都变成了谬论
路过打酱油。。 发表于 2014-2-18 16:23 | 显示全部楼层
如果我们讨论理想化的模型呢?
我们讨论问 ...
“干电池”的那个时变性是本质性的,是由能量守恒所决定的。
类似还有那个你可能杜撰出来电容和电感的所谓“静态电阻”。
注意,任何理想模型不能违背基本的物理原理。至于那个《电路》中的理想电源和运放,都不是独立的器件。
其实,我在另一帖中就强调了,没有《数学》、《物理》和《电路》的扎实基础,那才是硬伤!
 楼主| xukun977 发表于 2014-2-18 16:48 | 显示全部楼层
类似还有那个你可能杜撰出来电容和电感的所 ...
大锅,你还能别在鬼扯了??受不了你。
把battery看成dc源有何不妥?怎么就违反能量守恒了?
再说,人家问你有源五源,你扯时变干嘛?
路过打酱油。。 发表于 2014-2-18 17:14 | 显示全部楼层
大锅,你还能别在鬼扯了??受不了你。
看来,你的“硬伤”也不小啊....
注意,那位提的是“独立”的“器件”。你也想发明个永恒的“干电池”,别跟我扯那什么“理想源”。
至于“有源无源”,那厮的重点可不在此。
其实,按那位的逻辑,还可以拿“电容”和“电感”来玩,你是不是也想陪他玩玩?
 楼主| xukun977 发表于 2014-2-18 18:58 | 显示全部楼层
满脑浆糊,还说别人有硬伤。
大家数一数老抽发明了多少"新名词":静态电阻,独立的器件。。。
路过打酱油。。 发表于 2014-2-18 19:11 | 显示全部楼层
满脑浆糊,还说别人有硬伤。
大家数一数老抽发明了多少"新名词":静态电阻,独立的器件。。。 ...
“静态电阻”这个术语很新鲜吗?查书去吧。
看来你书还真是看得太少,譬如那个“负阻器件”都不认识,看书学习吧!
至于那什么“独立的器件”都不能理解的话,那基本是语文的水平问题了,建议再请个语文老师补习一下先....
另外,那什么电视剧少看点,哪会伤脑子滴....
好了,不扯了,撤!
 楼主| xukun977 发表于 2014-2-18 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
看来你书还真是看得太少,譬如那个“负阻器件”都不认识,看 ...
不要偷换概念,对于三极管等半导体来说,动态电阻等概念自然可用。
但你上面说的是电感电容的静态电阻,俺就没听过了。
路过打酱油。。 发表于 2014-2-18 19:37 | 显示全部楼层
但你上面说的是电感电容的静态电阻, ...
本来都想撤了,看来你那眼神还特差,有必要特别加注一下:
看明白了吗?
所以我说:
那就算是免费帮你补习语文吧....
这回,该撤了。
别往人身上推,你在酱油录74中首用的。  发表于 2014-2-18 20:37
 楼主| xukun977 发表于 2014-2-18 20:10 | 显示全部楼层
你撤吧,听你讲话太累了,比下中国象棋还累。
比如29楼说什么理想电源和运放不是独立器件,啥意思???
model是model,器件是器件,不同的概念,永远都不可能画等号。
不想了,累死多少脑细胞。。。
 楼主| xukun977 发表于 2014-2-18 20:13 | 显示全部楼层
明天再说,今天太累了
william008 发表于 2014-2-18 21:47 | 显示全部楼层
打酱油的本事,就是越扯越远。
一看到某个问题争论不过别人了,马上就把这个问题扯得很远。
所以跟打酱油争论问题的结果就是无休无止的争吵,没有结果。
对于干电池是否可以归结为负阻的问题,我是就此打住,不会再跟打酱油争论了。
如果各位看官有兴趣,我们可以另立一帖讨论干电池/负阻。我欢迎有意义的争论。
william008 发表于 2014-2-18 21:49 | 显示全部楼层
明天再说,今天太累了
打酱油的本事,就是越扯越远。
谁跟他吵谁累。别浪费无用功在这种人身上
