[运放] 电路找错?
4966|37
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-17 22:02 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2014-2-17 21:52
运放+端没有直流偏置
其实我现在隔直电容后端加了一个下拉电阻貌似放大时间好了,明天过去继续验证,还不知道为什么
trudy2009 发表于 2014-2-18 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
直接短路上面那个100k电阻!
ddxx 发表于 2014-2-18 09:07 | 显示全部楼层
在+端接100K电阻到地试试,可能是漏电流导致+端电压漂移了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
idqiye + 2 很给力!
查看全部评分
edison-wu 发表于 2014-2-18 10:15 | 显示全部楼层
idqiye 发表于 2014-2-17 16:06
0.1电容作用不知道
电容作用是只放大交流信号,直流增益为1
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
idqiye + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-18 10:33 | 显示全部楼层
这个试了,貌似可以了,不知问什么
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-18 10:35 | 显示全部楼层
直接短路上面那个100k电阻!
什么理由?
生无所息1 发表于 2014-2-18 11:07 | 显示全部楼层
Vin直接接隔直电容;后面才接电阻串并联电路,给同相端以直流偏置
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-18 11:26 | 显示全部楼层
我又焊了一套,你们说的都对,就是第一套不知道,嘛子回事,现在ok,谢谢兄弟们了!
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-18 11:39 | 显示全部楼层
电容作用是只放大交流信号,直流增益为1
本身输入端,直流就过不去,怎么说是直流增益为1?求嗑普
crjab 发表于 2014-2-18 13:09 | 显示全部楼层
好贴就要顶一顶~~~~
edison-wu 发表于 2014-2-18 15:49 | 显示全部楼层
在电容输入端的电路作用是什么?偏置吗?如果偏置电路放在电容后面是不是我说的那样了,0.1uF电容作用还要问吗?在学习中没有学过这样的电路吗?
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-18 15:53 | 显示全部楼层
由于不会结贴给分,对不住了兄弟们
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-18 15:54 | 显示全部楼层
在电容输入端的电路作用是什么?偏置吗?如果偏置电路放在电容后面是不是我说的那样了,0.1uF电容作用还要 ...
秒懂了,已经,you are right!
28936851 发表于 2014-2-18 19:08 | 显示全部楼层
电路直流偏置不正常。电路要工作有直流状态及交流状态两种。因为运放高阻办输入,暂时有个直流工作点,随着电容的充电信号变成失真,最后不工作。
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-18 22:05 | 显示全部楼层
电路直流偏置不正常。电路要工作有直流状态及交流状态两种。因为运放高阻办输入,暂时有个直流工作点,随着 ...
虽然读者不太通讯,但貌似道理说得通
xmar 发表于 2014-2-19 08:47 | 显示全部楼层
试试这个:
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-19 09:28 | 显示全部楼层
试试这个:
我现在做了两套,把第一套改为你这样的形式,能够成功,另一套加了直流偏置,把原来的电解电容都换掉了,也行了;
 楼主| idqiye 发表于 2014-2-19 09:54 | 显示全部楼层
又遇到一新问题,准备在放大电路前端做一电压跟随器,结果发现out端和地端在通上电后老出现短路现象,断电后是不会出现的,不知道什么原因,在同一个324上做的
