请推荐一款小巧的I2S输入,喇叭输出得设备
2332|4
123654789| | 2014-2-19 10:52 | 只看该作者
I2S输入,喇叭输出的设备
如果是设备,这个还真的难找
如果是芯片,那么还真的很容易
TDA1311
PT8211
TM8211
HT82V731
都是数字信号转换成模拟信号的,16bit分辨率,用在音响的
8个脚,体积小,也很常见
TM8211是两路16位数模转换集成电路,可广泛应用于数字音频、多媒体系统。
芯片采用CMOS工艺设计,内部电路结构基于R-2R电阻网络结构设计,并在全电源
电压范围内实现16bit的动态范围。 TM8211可通过采用数字串行总线数据输入,采
用快速R-2R网络结构来支持8X的过采样音频信号处理。
TM8211 支持较宽范围的采样频率,并与PT8211、TDA1311兼容,输入采用
LSBJ (Least Significant Bit Justified ) 格式, 数字编码格式采用MSB在前的补码格
式。 TM8211 采用8-pin SOP封装。
TM8211.pdf (315.13 KB) TDA1311A.pdf (133.35 KB)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gdhzyz + 1 赞一个!
123654789| | 2014-2-19 10:57 | 只看该作者
不知道楼主所说的设备是不是指芯片
gdhzyz|  楼主 | 2014-2-19 11:53 | 只看该作者
芯片也行,谢谢你的推荐
onewaiting| | 2014-3-20 10:48 | 只看该作者
123654789 发表于 2014-2-19 10:52
I2S输入,喇叭输出的设备
如果是设备,这个还真的难找
如果是芯片,那么还真的很容易
不难找,我还真刚好知道有这个,https://bbs.21ic.com/icview-699524-1-1.html,这个图片没标出来,那个8pin接RPI的座(焊在反面,跟26pin并排)就是I2S接口。
