[应用相关] 大家来献策, 为STM32打造一个高效精炼的RTOS
14811|88
 楼主| airwill 发表于 2014-3-1 13:07 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2014-3-1 12:45
mcu越强大,这种基本io如此慢,问题就更明显
翻过来说, 也正因此. 功能强大的外设和 RTOS 更为必要.
806849108 发表于 2014-3-1 16:31 | 显示全部楼层
有讨论群吗?
一清如水 发表于 2014-3-7 19:03 | 显示全部楼层
牛X的,支持  ,keil的RTOS也不错
maxiang615 发表于 2014-3-8 09:07 | 显示全部楼层
支持一记
 楼主| airwill 发表于 2014-3-13 07:51 | 显示全部楼层
wallace_tsou 发表于 2014-2-26 09:42
RTOS的tick確實可以省去。只要CPU有支援Timer事件的方法就可行。
在CPU設計時,以往因為RTOS是以C語言為主 ...
这确实是一个不错的想法.
一方面将繁琐大堆软件计数交给硬件处理, 同时任务的定时精度也不再局限在 tick 这个基准上, 而是直接以定时器的时钟为基准.
只是每一个任务都要提供一个硬件定时比较器, 硬件的通用性性受限制. 当然也可以通过软件优化, 灵活使用这四个比较器, 把比较器交给优先级最高, 定时时间最短的任务使用, 用完了再分配给别的任务使用.
不过这样软件又复杂起来了.
想法不错, 有创意, 支持.
SLHSu37 发表于 2014-3-13 08:13 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!!
runningwzf 发表于 2014-3-13 21:52 | 显示全部楼层
个人愚见:
一、写OS就没什么意思了,我们敢写估计也没什么人敢在自己的产品上用。没经过一大堆测试的东西,谁敢让你用到产品上去啊?现场死机,就算你有狗能活过来,那也不是闹着玩的
二、tick和实时性的关系不大,一般实时事件都是用中断去触发的,而在中断里面引发的任务调度,只与处理这个中断的任务级的优先级有关,和tick的一点关系都扯不上
三、对于一个按键来说,OS就是垃圾,和前后台不是一个档次的。而对于一堆的任务来说,没有OS是很悲惨的。举一个例子来说,曾经看过一款基于STM32F107的设备,要实现以下的功能:
1、需要一个100M以太网接口,4个速度为115200的半双工485口,1个CAN,8个开关量IO输入告警信号,2路模拟信号输入告警信号
2、4个485作为主机,要不停地发采集命令去采集每路128个客户端的数据,数据经过加密处理,对于采集到的数据,要存入SD卡;同时以太网还随时可能发送数据到4个485口,485收到来自以太网的数据以后要立刻转发出去,然后再将收到的数据反馈给以太网,要做超时、掉线处理;
3、对于这个设备的网络等配置信息可以来自以太网,也可以来自CAN,配置信息存在SD卡上
4、开关量告警信号一旦有效,要立刻将告警信号发往以太网主机,同时4个485要将告警信号发送给所有的在线485设备
5、以1000Hz的速度采集2路模拟告警信号,5秒传输一次全部采集到的告警信号。当超过阈值时,要对4个通道上所有的485设备尽心告警
6、正常工作时,直通情况下ping的延迟小于5ms
runningwzf 发表于 2014-3-13 21:55 | 显示全部楼层
OS不只是处理了实时性,还处理了资源的管理、任务的同步调度,还有就是标准化,这些也是非常重要的
wallace_tsou 发表于 2014-3-14 10:39 | 显示全部楼层
Tick和實時性在電子信號上關係是不大。但在機械性能上就不是了。
一個信號到機械動作往往需要一些時間,在事件觸發時送出電子信號。再經過一段時間後再看機械反應。
若是送出信號後直接看反應,機械往往是無法有效作動。
這是實務上的經驗。
