电源高手分析下这个电源吧
4693|33
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-26 12:34 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2014-2-26 11:55
CD1应接gnd
不是,这里应该是积分用法。不是滤波用法。
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-26 12:39 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-2-26 11:42
会到22V?测一下这时候的运放5,6.,7脚电压,三极管B基电压呗。。。
我比较菜,帮不上忙,
搭车求教,CD ...
恩,确实到了22V,我焊接好了电路测试了下有的时候上电正常,可以得到14.2V,并且我动态改变输入电压,24V到60V我调可调电源的旋钮,发现14.2V很稳基本不跳字。只是24V以下14.2v处电压直线下降。
就这样反复上电断电,调压,后来发现14.2V处电压不知道什么时候变成了22V。不知道是不是动态改变输入电压的时候哪里给烧坏了?
当然我焊接的电路有点乱,可能哪里焊接的也有问题,我用全部贴片万用板焊接的,我有时间再搭个板子好好验证下。
不亦心 发表于 2014-2-26 12:56 | 显示全部楼层
恩,确实到了22V,我焊接好了电路测试了下有的时候上电正常,可以得到14.2V,并且我动态改变输入电压,24 ...
:L如果你输入从24V起调,原因就在14L
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-26 13:31 | 显示全部楼层
如果你输入从24V起调,原因就在14L
我当时还试过更低的起调电压(从零开始),当时我主要是想测试下这个电路到底支持多高的电压范围。是不是因为我这样测试把电路给搞坏了?
gxs64 发表于 2014-2-26 14:57 | 显示全部楼层
RE 24:在低压时,OP和基准工作不正常,高压时基准过高。
游子 发表于 2014-2-26 15:06 | 显示全部楼层
我分析了一下:
上电时经由RD12,13,14,r4,r5,rd15,rd1对2N5551提供基流,QD1打开,14.2V电压上升,U7开始工作,输出5V,LM358工作,对2N5551基流进行控制,将14.2V稳定住,电路达到稳态。
根据你说的现象,估计是电路参数差异,2N5551的基极偏流处于不稳定状态,当基流不足时其无法导通,电路无法启动,LM358不工作,不能对14.2V进行稳定。你测得为22伏,我觉得是电路没工作,负载没接由启动电路引起的虚电,接上负载后估计就没有了。你这个电路,估计接上负载后,负载对14.2V电流分流,原先好的板子都很难启动了。
个人觉得解决方法是:RD15调整一下阻值不接5V,接VCC,rd5与rd1中间接5V稳压管到地进行电平限位,保护LM358。此时,RD12,13,14,r4,r5都可去掉。参数这里就不计算了。
 楼主| crazy2012 发表于 2014-2-26 15:27 | 显示全部楼层
我分析了一下:
上电时经由RD12,13,14,r4,r5,rd15,rd1对2N5551提供基流,QD1打开,14.2V电压上升,U7开始 ...
由于我手里没有22K的电阻,所以RD5,RD6我实际焊接的电路是采用的4.7K和1K代替的。我觉得只要RD5/RD6的比值关系一样就不会有啥问题。
另外我有负载的,我在5V输出处接了两个120欧姆的功率电阻,两个电阻是并联的。做为模拟负载。
xshhou 发表于 2014-2-27 13:12 | 显示全部楼层
在14.2V(按照楼主的4.7K/1K应该是14.25V)接一个轻负载试试。另外在不正常时,把各个关键点电压测出来,比如U5B的5、6、7脚,QD1、Q?的基极,7805Vout。这是一个串联稳压,按照“虚短虚断”应该能分析出来吧。
peng425 发表于 2014-6-15 17:13 | 显示全部楼层
RD6并个10UF电容应该会好。
fy1999 发表于 2014-6-18 21:17 | 显示全部楼层
r4 r5是什么作用呢?
yangbinge 发表于 2014-6-19 11:02 | 显示全部楼层
正常的话,应该接到采样端,构成一个补偿器。
戈卫东 发表于 2014-6-19 11:36 | 显示全部楼层
没什么机关。。。。。。
需要有一定负载输出才会稳压。
戈卫东 发表于 2014-6-19 11:39 | 显示全部楼层
CD1接在输出和同相端,会不会振荡?
戈卫东 发表于 2014-6-19 11:42 | 显示全部楼层
358的4脚和8脚反了?
也许你焊的时候恰好没有照电路图反而用了正确的接法?
