lm2596问题?
8799|40
过客浅 发表于 2014-2-24 16:00 | 显示全部楼层
5V直接接到FB ,,,很大胆的举动。。2596一上电输出应该是较高的,从输入电压(31V)开始下降。 在这一瞬间,相当于把你的31V接到了5V的电路上吧,  单片机是不是5V供电? 不烧才怪。产生5V的电路肯定也必然反向击穿,甚至直接短路么。
youluo235 发表于 2014-2-24 16:59 | 显示全部楼层
他只是要求给出了31V而已,而没有说是不是不让在此基础上处理这电压在给你那芯片,你可以将31先降低一级再给2596,压降就不会这么大了,
dota_yy 发表于 2014-2-24 17:47 | 显示全部楼层
以前都没注意过
看见未来 发表于 2014-2-24 21:07 | 显示全部楼层
应该是浪涌,2596前加个小阻值功率电阻。
dyang 发表于 2014-2-24 22:05 | 显示全部楼层
第一,电源经过长线传输,电源芯片的输入脚应并接电容,可考虑470uF。
第二,芯片电流选的太大,如果实际电流不超过0.5A,可考虑LM2674。
第三,还不行的话,在电源芯片输入输出脚并接TVS管吸收尖峰。
ddb_21ic 发表于 2014-2-24 22:11 | 显示全部楼层
可以串个电阻在2596前面,限制电流
mmuuss586 发表于 2014-2-25 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
用lm2596hv,带电插拔和上电是有冲击电流的,要想办法抑制,比如加lc滤波。用示波器测试下效果,适当调整参数。
daibumeikuai 发表于 2014-2-25 08:08 | 显示全部楼层
是不是买到假货了?  国产2596  2576很难保证
海里蛐蛐 发表于 2014-2-25 09:40 | 显示全部楼层
2596稳压到7v- 在加7805
zhengyibo2009 发表于 2014-2-25 10:02 | 显示全部楼层
顶25楼,。说的好
catvmmds 发表于 2014-2-25 10:14 | 显示全部楼层
负载这么轻,用2596有点浪费;可以用2591HV-5,最高输入60V,输出1A
DMCY99 发表于 2014-2-25 11:16 | 显示全部楼层
电感换大点,100uh,,
鸟鸟 发表于 2014-2-25 11:17 | 显示全部楼层
wang168506 发表于 2014-2-25 11:26 | 显示全部楼层
30V直接到5V这个芯片发热估计很严重
wang168506 发表于 2014-2-25 11:28 | 显示全部楼层
52414133 发表于 2014-2-24 15:18
2596~~貌似性能不是很好,以前用过
性价比很高的,挺好用的,加上共模电感输出纹波10mv之内
jimmywalk 发表于 2014-2-25 13:20 | 显示全部楼层
图好像不对吧?为什么你的5V输出时接在Feedback上的,不是Vout上?
xzhiwei1108 发表于 2014-2-25 23:20 | 显示全部楼层
输入端缺少保护 。输入串个二极管 并tvs+大电容
william008 发表于 2014-2-26 09:03 | 显示全部楼层
1)33uH电感太小。datasheet里面用33uH是对应12V输入的。你31V的输入,应该对应100uH
2)输入端要有0.1uF+100uF的去耦电容
3)负载这么小,用3A的电源芯片不合适。考虑换个小的。
4)LM2596有点老了。新的电源芯片一般都有上电软启动。
5)负载并联TVS管来做保护。
 楼主| taijing33 发表于 2014-2-27 12:59 | 显示全部楼层
2)输入端要有0.1uF+1 ...
谢谢。,说的条条在理。  老编程序了,这种基本的电路 都不会惭愧
william008 发表于 2014-2-27 15:36 | 显示全部楼层
5V直接接到FB ,,,很大胆的举动。。2596一上电输出应该是较高的,从输入电压(31V)开始下降。 在这一瞬 ...
2596上电后,输出电容两端是从0V开始上升的,不是从31V开始下降。
