什么是 开关三极管?
5759|25
chenjy1390 发表于 2008-3-1 11:20 | 显示全部楼层
不太明白你的意思
按照你字面上的意思可以在VOUT并一个电阻
awey 发表于 2008-3-1 11:32 | 显示全部楼层
按图,三极管关闭时,输出5V才对
 楼主| myic200610 发表于 2008-3-1 13:25 | 显示全部楼层
RE
请教:
楼上的原理图是用啥软件画的?
联能电子 发表于 2008-3-2 16:07 | 显示全部楼层
感谢
感谢!
jiuyu 发表于 2008-3-3 10:22 | 显示全部楼层
工作区域。。。
作为开关应该工作在饱和和截止状态,你的估计还在放大状态
robshine 发表于 2008-3-4 08:44 | 显示全部楼层
謝謝!
RE:
22楼: 按图,三极管关闭时,输出5V才对
  : 是的,设计的时候就是想在Vout端能够输出5V的电压来带动一个轻负载的,本来打算后面再加一个继电器来开关5V电压但体积太大,暂不考虑了。
RE:   23楼: RE
请教:
楼上的原理图是用啥软件画的?
  : 用PADS2005畫的了。
RE:
25楼: 工作区域。。。
  : 谢谢!我下来看了一下,估计是工作状态不正确导致,应该让三极管工作在截止与饱和区,这样说就是电阻的选取有问题,需要尝试。另外问一句,是否采用PMOS管效果更好?
