[技术] 1kw纯正弦波逆变电源
5508|46
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-24 23:51 | 显示全部楼层
接下来就是花了一个多小时换管子,装上了4个全新的IRFP2907,本是兴冲冲开机,希望是一个很好的结果,但万万没有想到的是------失败!
在挂上1号负载时(二个150W灯泡串联),工作电流达41.5A,输入功率达523.3W,输出功率为283.4W,效率仅为:54%。这可是做梦都没有想到的结果,2907管子很快发热。
在百思不解的情况下,查看D极波形,居然出现了长长的尖峰:
登录/注册后可看大图
一般情况下,出现这样的波形,肯定是怀疑变压器漏感太大,但我这二个变压器在用RU190N08时,工作得很好,在挂1号负载时,根本看不到尖峰。
我再测G极波形,发现驱动方波全部变成了梯形波,这才恍然大悟,原来是2907的驱动功率不足所致。看来2907的结电容远远大于RU190N08,用3525直接推动4个2907有点困难。为了证实我的想法,我把栅极电阻从原先的20R换成了10R,再开机,这时,在同样负载下,电流下降为28.3A(用RU190N08时只有21.9A),欠激是肯定的了,因为我的驱动板上没有装图腾柱输出,现在只好等重新做了驱动板再试了。
(驱动功率不足,D极会出现长长的尖峰,这可是第一次遇到,长见识了啊!)
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-24 23:53 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
上图是栅极波形,这时电阻已经换成10R,在用20R时情况还要糟很多。
登录/注册后可看大图
上图是从3525的11、14脚上测到的波形,已经有点变形。
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-24 23:54 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
画了一块带图腾柱输出的DC-DC驱动板
登录/注册后可看大图
带图腾柱输出的DC-DC驱动板的PCB终于来了,今天装了一块进行试机。
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-24 23:55 | 显示全部楼层
因为加了图腾柱输出,所以2907欠激的情况大为改善,但空载电流却比用190N08时要大很多,不去管它了,继续实验下去。
登录/注册后可看大图
下面的表格是2907和190N80的工作情况对比
登录/注册后可看大图
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-24 23:56 | 显示全部楼层
下图是用2907时的空载波形:
登录/注册后可看大图
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-24 23:59 | 显示全部楼层
下图是用2907时,前级输出1100W时的波形照片:
登录/注册后可看大图
从上图可以看出,空载和满载时的波形差不多。
bowei181 发表于 2014-2-25 10:09 | 显示全部楼层
很强大哦
mornsun 发表于 2014-2-25 14:25 | 显示全部楼层
好详细的设计过程记录,顶~
bd7qwmcu 发表于 2014-2-25 14:36 | 显示全部楼层
表扬呀
cx1234 发表于 2014-2-25 15:34 | 显示全部楼层
胡斯哲 发表于 2014-2-25 16:22 | 显示全部楼层
这不是网上已经有的吗
mornsun 发表于 2014-2-25 16:53 | 显示全部楼层
这不是网上已经有的吗
确实是网上原有的资料,不过内容确实很详细。大家如果有这类好资料,不论原创或转载,都欢迎分享
胡斯哲 发表于 2014-2-25 17:16 | 显示全部楼层
确实是网上原有的资料,不过内容确实很详细。大家如果有这类好资料,不论原创或转载,都欢迎分享 ...
一后多多分享
huyhuyhuy 发表于 2014-2-26 08:56 | 显示全部楼层
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-27 16:31 | 显示全部楼层
 楼主| biechedan 发表于 2014-2-27 16:38 | 显示全部楼层
好详细的设计过程记录,顶~
谢谢斑竹
