紧急求助我的稳压管怎么烧了
4309|30
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 18:05 | 显示全部楼层
这个串接的电阻阻值怎么计算啊,大了驱动不了后级电路,小了电阻烧了稳压管也会烧
fumengy 发表于 2014-2-26 22:21 | 显示全部楼层
解决办法就是在稳压管上端左侧输入端串接一个功率电阻,要求能达到一定的压降,以保证稳压管电流不要超过要求。你一开始16V耐压的电容肯定会爆,因为电容两端电压至少是24V,远远超过耐压值了。后来你换成耐压50V,耐压够了,但是稳压管前端没有加限流电阻,也就是我一开始说的,串接的那个功率电阻,电流超过稳压管的极限电流,所以烧稳压管。
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 22:53 | 显示全部楼层
解决办法就是在稳压管上端左侧输入端串接一个功率电阻,要求能达到一定的压降,以保证稳压管电流不要超过要 ...
谢谢,解释的一步到位。
guangbiao 发表于 2014-2-27 11:38 | 显示全部楼层
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-27 12:22 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2014-2-27 15:51 | 显示全部楼层
shdjdq 发表于 2014-2-27 17:46 | 显示全部楼层
加个吸收电阻,你计算下功率就行了,稳压管就不要用了。
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-27 20:27 | 显示全部楼层
还可以这样,谢谢哈。不过时间太紧了,暂时不调了,用开关电源了。非常感谢
garin223 发表于 2014-2-28 13:14 | 显示全部楼层
孟令民 发表于 2014-2-26 14:11
谢谢
你这个是典型的RC稳压电路,电路可以稳定工作的。稳压管的功率Pout=Vz*I,你的稳压管功率太低了。
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-28 13:16 | 显示全部楼层
你这个是典型的RC稳压电路,电路可以稳定工作的。稳压管的功率Pout=Vz*I,你的稳压管功率太低了。 ...
非常感谢
