这个是什么电路呀,书上怎么找不到呀?
10159|52
jueju300 发表于 2008-3-10 11:21 | 显示全部楼层
两个电路区别大了。
一个是滞会回比较电路 一个是运放电路
rose0348 发表于 2008-3-11 13:25 | 显示全部楼层
个人看法
上面还是一个同相放大器电路,电容电路起动的作用,同相端的反馈电阻使电路维持工作的作用。两个二极管是设定运放输入电压的作用,经同放大轮子4.7V的电压。
t.jm 发表于 2008-3-11 15:54 | 显示全部楼层
这个电路有点失策!
既然要的是4.7V的稳压源,就不要用两个普通二极管,而要用一个稳压二极管,
除非你要的稳压源电压低于最小电压的稳压二极管!
qq7788 发表于 2008-3-11 21:06 | 显示全部楼层
路过
路过,不发表言论
stycx 发表于 2008-3-11 21:07 | 显示全部楼层
晕 又一次瞎子摸象
maxwellpin 发表于 2008-3-11 22:20 | 显示全部楼层
个人愚见
第一副图有电容的,引入了正反馈,由于1n4148电压随电流增大而增大,当输出电压增大时,Vin+电压随之增大,导致输出也增大,处于正激,输出的稳定性降低,鉴于电路,估计是用来监测VCC的复位信号用的,应该没什么大影响。
而第二幅图引入的是固定电压,输出端几乎只受加载在diode上的电压控制,所以稳定性会更好。
我想第一副图的主要作用是上电复位的作用,加载在电容上的那个电压只需要很小的启动电流就可以让输出端一直保持高电位,之后那个电压在此处不再消耗电流了。
bornwong 发表于 2008-3-12 11:24 | 显示全部楼层
是这样的吧
1. 电容有启动作用。此电路有两个稳态,另一个是输出为0V。不用电容应该也没问题(因为有电路噪声),用了理论上保险一点吧。
2. 用反馈电阻R5可使输入电压不随VCC变化。如果电阻接到VCC,则VCC变化较大时,通过二极管的电流变化也较大,那么运放正向输入端的电压也会有较大化。
感慨:模拟电路设计细微处见功夫啊!(不管分析的对与不对,先感慨了再说!)
lucsunny 发表于 2008-3-13 00:13 | 显示全部楼层
细节决定好坏
这种电路设计真微妙.
yangsen 发表于 2008-3-13 09:42 | 显示全部楼层
回差比较器,能否正常工作要看你的电源电压
l0p0c 发表于 2008-3-14 17:06 | 显示全部楼层
不是很懂!
dao190 发表于 2008-3-14 20:09 | 显示全部楼层
不清楚
是啊,感觉这两个电路不是很清晰,还是那个电容以及R5,望指教
t.jm 发表于 2008-3-15 11:00 | 显示全部楼层
输出4.7V.
就象很多分立元件稳压电路的中稳压二极管的偏置电压取至输出端一样,R5只是为一个1.0V的稳压二极管提供偏置电压,不是正反馈!C3改成一个比R5大几十倍的电阻更好一些!
XZL 发表于 2008-3-16 14:53 | 显示全部楼层
是比较器
