485电路通讯接收发送数据不对 问题 ,快要疯掉了
29678|90
jrcsh 发表于 2014-3-4 00:07 | 显示全部楼层
换个思路~~~  加2个导前码  加上结束码~~~~    软解决
weiyuliang 发表于 2014-3-4 08:43 | 显示全部楼层
排除法 ,首先 检测485模块是不是好的,通过把两个485模块对接,对发数据,
然后在去找485硬件电路问题,可以先把光耦去掉,通过直接IO控制方式,
jxhzsq 发表于 2014-3-4 08:55 | 显示全部楼层
看下收发是否短路还有就是焊接问题
huaizhi1985 发表于 2014-3-4 09:05 | 显示全部楼层
把120欧姆电阻去掉测试,把那上啦和下拉电阻改为10k,你那120欧姆电阻分压,得到电压很小的;不过首先要确定你的485模块是好的。
greatsky2014 发表于 2014-3-4 10:33 | 显示全部楼层
去学校里试试咯,
ningling_21 发表于 2014-3-4 10:37 | 显示全部楼层
基本上很可能是波特率误差导致的...
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-4 11:11 | 显示全部楼层
把120欧姆电阻去掉测试,把那上啦和下拉电阻改为10k,你那120欧姆电阻分压,得到电压很小的;不过首先要确 ...
刚发现一个新情况,我的调试用的232转485模块上电源端子上标的9v,我一直给的5v,会不会是这个原因造成的模块工作不正常?下一步,我决定自己焊一个485转232模块,试一下,看看会是怎么样的
confi 发表于 2014-3-4 14:24 | 显示全部楼层
可能是焊接的问题,建议把485收发芯片补焊一遍
chunyang 发表于 2014-3-4 19:18 | 显示全部楼层
wangxxll111 发表于 2014-3-3 22:43
一直在查,能给指个明道吗?
实物不在我这儿,自然只能靠你自己,而且,发现和解决问题本身才是最重要的学习过程。
Busbyboy 发表于 2014-3-4 19:25 | 显示全部楼层
你这么不怀疑一下电脑串口有问题啊
idqiye 发表于 2014-3-4 23:06 | 显示全部楼层
你的问题和我年前遇到的问题可以说是一摸一样,就是不管发啥数据,立马回来一串数据,而且回来的字节数和发送的字节个数吻合,后来我试着只用这个485发送数据,电脑接收数据正常,说明这个485串口在接收数据的时候出现问题,目前还没找到具体原因,其实我也怀疑是485硬件问题,而且可能性很大
chenferrari 发表于 2014-3-5 15:06 | 显示全部楼层
可以先把R7 R8 R12拿掉,就只保留两条485线看看,这些都是保护的,可以先不接
babyblue8 发表于 2014-3-5 21:42 | 显示全部楼层
用仿真器跟一下就出来了!这种问题一般和转换模块或者时序有关。一个个调试。不要着急
gmgmgm 发表于 2014-3-6 08:49 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有呢?把坛友所有怀凝和猜测都试一遍也未必能解决你的问题吧
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-6 09:13 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有呢?把坛友所有怀凝和猜测都试一遍也未必能解决你的问题吧 ...
确实没有,但又进展
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-6 09:14 | 显示全部楼层
汇报一下进展:
开始的时候,把MEGA8的rdxtdx直接接了一片232 ,发现手法数据还是不正常,量了一下各处电压,发现给cpu供电的电压为5.5v,把这个部分处理了一下,将电压降到5v,现在如果用232的话,串口助手发送什么,232就能返回什么,但,换回485,还是不好用!
另外,我的485的芯片,选用的是7LBC184,会有特殊要求吗?
gmgmgm 发表于 2014-3-6 12:40 | 显示全部楼层
汇报一下进展:
开始的时候,把MEGA8的rdxtdx直接接了一片232 ,发现手法数据还是不正常,量了一下各处电压 ...
楼主你确定你的接收程序正确无误 么?你的波特率误差大么?见义你使用1200,2400几种波特率分别测试下,总有个波特率档次误差会较小
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 08:47 | 显示全部楼层
悲催了,用万用表量了 485使能脚,发现这个脚的状态并未如我程序所愿的平时保持低电平,而是 保持 4.85v左右的电压 ,继续量其他的 io状态,发现状态也都不对 !
怀疑是不是因为我虽然 用了外部晶振 ,但烧写程序的时候,熔丝位采用的是默认的 使用内部 1m晶振 引起的程序运行不正常?
重新烧写程序,配置熔丝位 为使用外部晶振,悲催的事情发生了,mega8 被锁死了!
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 08:50 | 显示全部楼层
我把相同的 程序烧写到以前的旧板子上,那个旧板子用的是232,然后 串口程序跑起来了,能跟pc通讯,pc串口助手发一个AA,他返回,有时返回的是 AA,有时返回的是fb
用表量了 作为 485使能脚的PD2,能保持低电平!
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 08:56 | 显示全部楼层
这个是我的熔丝位配置,怎么就会把mega8写over了呢 ?
