[电子元器件]
大虾们,帮忙看看这是什么东东?
1649|13
luofeng2g|  楼主 | 2014-3-4 10:57 | 只看该作者
别沉了啊,查了半天没查到。。。求大虾们帮忙看看!!
cdpk512| | 2014-3-4 11:07 | 只看该作者
不清楚,帮忙顶一下。
jjjyufan| | 2014-3-4 12:03 | 只看该作者
有心找这个,你还不如 画出原理图,3个脚 的关系,电压多少?
找个替换的,才能长知识啊。
luofeng2g|  楼主 | 2014-3-4 13:17 | 只看该作者
原理图这个,个人小白一个,
用万用表测其中3——>1,2通,反向不通;1,2不通。
原理就是通过电位器调节输入电压大小
luofeng2g|  楼主 | 2014-3-4 13:21 | 只看该作者
找个替换的,才能长知识啊。 ...
图以贴出5#,不明白这个管子有啥用。。。。。版主见多识广,求指教!!谢谢
jjjyufan| | 2014-3-4 13:43 | 只看该作者
你画个SOT23的示意图吧,123脚个人理解的也许不一样。
另外 电阻 封装都是多少的, 二极管是什么
RJ5是多少输出? 输出电流多少
luofeng2g|  楼主 | 2014-3-4 14:21 | 只看该作者
RJ5是多 ...
引脚如下,电阻封装都为0603的,两个二极管是一个元件的D1,丝印为A4。。所以就直接用二极管代替了,RJ5是输出,对应另一边经滤波放大接入dsp芯片的ADC通道,若为电流时输入电流4~20mA ,Vref=3.3V
luofeng2g|  楼主 | 2014-3-4 14:51 | 只看该作者
RJ5是多 ...
D1也是sot23的3脚封装,查表是HSMS2804
longquanboy| | 2014-3-5 08:38 | 只看该作者
是不是TL431的贴片哦
ljhtj| | 2014-3-5 09:04 | 只看该作者
应该是基准电源
luofeng2g|  楼主 | 2014-3-5 10:01 | 只看该作者
longquanboy 发表于 2014-3-5 08:38
是不是TL431的贴片哦
不是431,用万用表通断档测其中3——>1,2通(应该说有5,6百的数值显示),反向不通(无穷大);1,2不通(无穷大)
shalixi| | 2014-3-5 10:26 | 只看该作者
可以在双二极管里找找。
luofeng2g|  楼主 | 2014-3-5 11:20 | 只看该作者
刚又测了下,得到如下参数(通断档):
TL431   K—>A,K—>R  无穷大;A—>K  599,A—>R 658;R—>A  1195,R—>K  770
该元件  1—>2,1—>3  无穷大; 3—>1 622,3—>2 708;2—>3  1424,2—>1 780
应该是431类的基准电源。。。。。
谢谢各位的回复
