手工焊接BGA问题
7046|36
52414133 发表于 2014-3-14 08:59 | 显示全部楼层
壮哉我大中华心灵手巧的人们!
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-14 11:30 | 显示全部楼层
ETjason 发表于 2014-3-14 08:11
哦,比如说USB转串口的CP2102呢?USB接笔记本,电流估计也就500MA。
我简单看了下CP2102底部的焊盘是和GND是一个网络的,手册上面好像也没有明确的说明要怎么处理这个焊盘。另外这个芯片已经有GND引脚了,如果是我的话图简单我就不画这个焊盘了。估计这个芯片一般也不会工作在很大的电流(比如500ma)的工作状态吧。散热觉得意义不大了。
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-14 11:36 | 显示全部楼层
当然也可以测试下如果传输信号稳定的话,我觉得大可不必做这个焊盘了,如果不稳定还是加上吧。如果芯片热量很大,比如我用充电管理芯片,给锂电池充电。加了焊盘就可以用1A电流充电,不加的话很热我只能让设定它工作在300ma的状态。由于我没有加,所以都是300ma充电
下面的焊盘一般都是连接GND网络的吧,可以在这个焊盘上面放个大的过孔,然后上点锡,这样也能让焊锡流动下,流出来也不至于鼓包把芯片顶起来。我是这样想,还没有实际操作过,之前的搞的都是不画焊盘,呵呵。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ETjason + 3 赞一个!
查看全部评分
liuyu305 发表于 2014-3-14 12:36 | 显示全部楼层
我只想说,那些让人在焊盘上先上锡的,都是在误人子弟。
沈伟平1 发表于 2014-3-14 16:48 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-3-6 08:54
先板子上焊盘上锡,然后烙铁刮平,然后刷子 均匀涂点助焊膏,不要太多,BGA 对准丝印放上,热风枪 风调小, ...
經驗豐富哦
lizhenglin 发表于 2014-3-18 08:53 | 显示全部楼层
本人就专门手工焊接BGA的、想想做助理工程师那么久了。研发的10快8快的开发样板都是我们自己手工焊接的、
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-18 12:18 | 显示全部楼层
本人就专门手工焊接BGA的、想想做助理工程师那么久了。研发的10快8快的开发样板都是我们自己手工焊接的、 ...
分享下经验嘛
tuopx文生 发表于 2014-3-18 12:28 | 显示全部楼层
PCB-K 发表于 2014-3-10 22:15
不要以为你一下就能焊好!现在的SMT工厂也不保证100%。
我们公司保证一次性通过率97%,二次100%通过。当然,我们不是手焊。
强仔00001 发表于 2014-3-18 13:21 | 显示全部楼层
BGA手工焊接的难度很大
ETjason 发表于 2014-3-18 14:03 | 显示全部楼层
我简单看了下CP2102底部的焊盘是和GND是一个网络的,手册上面好像也没有明确的说明要怎么处理这个焊盘。 ...
是的,现在有些纠结这个问题,底下的焊盘和GND是通的,不焊怕有什么问题出来,焊的话确实有点棘手。
ETjason 发表于 2014-3-18 14:05 | 显示全部楼层
当然也可以测试下如果传输信号稳定的话,我觉得大可不必做这个焊盘了,如果不稳定还是加上吧。如果芯片热 ...
打个大点的过孔倒是个好办法,可惜板子已经出来了,没打过孔,纠结,先不焊试试看吧,感谢兄弟的关注!
ETjason 发表于 2014-3-18 14:08 | 显示全部楼层
请教一下,为什么这么说呢?
lizhenglin 发表于 2014-3-18 23:09 | 显示全部楼层
分享下经验嘛
这个主要是练得多就好了
xiaox314 发表于 2014-3-19 12:00 | 显示全部楼层
焊完测下电流
liuyu305 发表于 2014-3-21 13:23 | 显示全部楼层
请教一下,为什么这么说呢?
上锡后,焊盘会不平,影响焊接的。
ETjason 发表于 2014-3-24 10:41 | 显示全部楼层
上锡后,焊盘会不平,影响焊接的。
哦,知道了
pcbkey 发表于 2015-2-6 18:16 | 显示全部楼层
支持一下
