这个电路,脉冲输出经过放大后变形?
7179|44
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 17:31 | 显示全部楼层
zhu555_0 发表于 2014-3-6 17:29
那就是你单片机驱动能力不够啊,要加个光偶再去驱动两个三极管
和单片机驱动能力有关吗?我总感觉是MOS开启很顺利,关断会有延时
cx1234 发表于 2014-3-6 17:33 | 显示全部楼层
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 17:33 | 显示全部楼层
zhu555_0 发表于 2014-3-6 17:20
给你参考下
嗯嗯,谢谢热心帮助,能不能帮我看看,这个电路上有没有改进的可能性,不重新设计电路的话
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 17:35 | 显示全部楼层
哎,是不是这个电路设计无法挽救了?
DianGongN 发表于 2014-3-6 17:36 | 显示全部楼层
草民 发表于 2014-3-6 17:29
这是一个简易的测试设备,CON2是接一个被测产品(电子开关),类似继电器一样。 ...
CN2先接电阻看看波形。
如果波形正常,驱动电路就没有问题。查负载特性。
如果波形异常,查驱动电路。
zjp8683463 发表于 2014-3-6 18:57 | 显示全部楼层
草民 发表于 2014-3-6 17:26
改成12V试过,还是不行的
你的单片机输出才5V,改成12V当然没用。
原因可能就是VGS太低,单片机输出如果是5V,那么驱动电压才4.3V
ocon 发表于 2014-3-6 19:19 | 显示全部楼层
估计测试时没接负载,+12V通过二极管的漏电流给示波器输入电容充电需要时间。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
DianGongN + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 19:24 | 显示全部楼层
原因可能就是VGS太低,单片机输出如果是5V,那么驱动电压才4.3V ...
不好意思哦,没完全听明白。
我把V5(就是三极管上面那个电压)改成12V,这样的话CCT2处的脉冲电压幅值变成了12V,可是波的形状还是没有改善。。。
zjp8683463 发表于 2014-3-6 19:28 | 显示全部楼层
不好意思哦,没完全听明白。
我把V5(就是三极管上面那个电压)改成12V,这样的话CCT2处的脉冲电压幅值 ...
你加1000V都没用。
什么叫射随器?输出还是4.3V
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 19:46 | 显示全部楼层
给你参考下
你好,你这个推挽输入的地方,电压是多大呢?
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 19:49 | 显示全部楼层
估计测试时没接负载,+12V通过二极管的漏电流给示波器输入电容充电需要时间。 ...
啊。。。测试时候真的没加负载,我是示波器直接接在CON2测试的。。。
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 19:59 | 显示全部楼层
你加1000V都没用。
什么叫射随器?输出还是4.3V
看上面部分好像真的有点像射极跟随器。可是,我试着接12V时,CCT2处的脉冲电压变成12V了,这个CCT2不是输到MOS栅极了吗?  是我看错电压了?
DianGongN 发表于 2014-3-6 21:26 | 显示全部楼层
没有负载出现这样的结果不奇怪。
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 21:47 | 显示全部楼层
网上查看一些MOS驱动的内容,看到电源论坛有人讨论相似问题,不过也没得到解决。这个是不是涉及到MOS关断速度问题?感觉这个输出波形不垂直的地方好像刚好是MOS关断速度比较慢造成的。。
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 21:56 | 显示全部楼层
没有负载出现这样的结果不奇怪。
好的,谢谢两位,我明天再做测试,多谢指导~
s200522056 发表于 2014-3-6 23:36 | 显示全部楼层
xiaogui990045 发表于 2014-3-6 09:21
你为什么要将单片机的输出经过推挽放大之后再去驱动MOS管呢?
从这个电路可以看出推挽电路存在严重的交越失 ...
不要误导好不,给你个1404你单片机驱动一下看看
whlz58 发表于 2014-3-7 01:02 | 显示全部楼层
这个MOS的栅极开通电压4V,开通电压小,开通不好,改V5为12V没用,要加电平转换,双射随驱动MOS,本身没问题,感性负载会引起畸变,先换电阻看看。
xiaogui990045 发表于 2014-3-7 09:11 | 显示全部楼层
草民 发表于 2014-3-6 17:27
负载是感性的,类似继电器。
那你的意思是你测波形时没加负载是吧。你不妨把负载加上再去测量。
如果你没加负载就去测量,可以说是没有意义的,因为MOS管的DS几乎就没有电流流过。你说呢?
 楼主| 草民 发表于 2014-3-8 23:27 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈热心指导!
加上负载后测试,波形基本正常,不加负载测试时的电压变形是对示波器输入电容充电引起。
另外,因特性决定,MOSFET的关断速度要比开启速度慢,所以在R51并联了二极管,效果得到改善。
xiaogui990045 发表于 2014-3-9 09:18 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈热心指导!
加上负载后测试,波形基本正常,不加负载测试时的电压变形是对示波器输入电容充电 ...
我知道你的问题已经解决了,但是我有一个问题想让你咨询一下,就是说你测到的电压变形只是上升沿变形,是因为示波器输入电容引起,那下降沿为什么没有变形?
