[AVR单片机] M162与PC机通信失败
1554|3
 楼主| 283919929 发表于 2014-3-6 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用M16作串口通信一直没问题的,然后换了M162双串口就出问题了,PC机上收到数据,但是都是错误的数据,晶振选择3.6864M,波特率选择了2400,同样的程序,哪里出问题了??M162使用双串口时需要注意什么问题呢??
程序已贴上!!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define CRYSTAL 3686400
#define BAUD  2400
#define BAUD_SETTING (unsigned int)((unsigned long)CRYSTAL/(16*(unsigned long)BAUD)-1)
#define BAUD_H (unsigned char)(BAUD_SETTING>>8)
#define BAUD_L (unsigned char)(BAUD_SETTING)
#define Beep_off PORTE|=(1<<PE0)
#define Beep_on PORTE &= 0x00
char a =0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
  for(j=0;j<1411;j++);
void port_init(void)
        DDRE |= (1<<PE0);
        PORTE |=(1<<PE0);
PORTB=0XFF;
DDRB=0X0A;//配置USART1的TX为输出,控制输出端输出1
//PORTD=0XFF;
//DDRD=0X02;//配置USART0的TX为输出
//串口1相关函数
void uart1_init(void)
        UCSR1A = 0x00;
        UCSR1B = 0x00;
        UBRR1L=BAUD_L;
    UBRR1H=BAUD_H;
        UCSR1C=0x86;//(1<<URSEL1)|(1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ01)
        UCSR1A = 0x00;
    UCSR1B=0x18;          //(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1) 无接受中断
void init_devices1(void)
port_init();
uart1_init();
void uart1_send(unsigned char i)
   // loop_until_bit_is_set(UCSR1A,UDRE1);            // Wait until the send register is empty
   // UDR1 = i;
while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) );  //检测是否可以发送,UDRE=1寄存器为空;
UDR1=i;
void main(void)
unsigned char temp;
init_devices1();
DDRB |= (1<<PB1);
while(1)
  uart1_send(0x02);
  delayms(50);
 楼主| 283919929 发表于 2014-3-6 15:46 | 显示全部楼层
经调试发现是熔丝位配置出错~问题解决
qin552011373 发表于 2014-3-6 18:28 | 显示全部楼层
经调试发现是熔丝位配置出错~问题解决
解决了就好
qin552011373 发表于 2014-3-6 18:29 | 显示全部楼层
其实如果串口能收到数据的话,但是数据不对,很大可能是你的时钟设置的问题的
