[i.MX] i.MX6Q-SDP开发板测试液晶屏
6174|23
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按照文档“Image下载到开发板上”步骤进行操作
2、boot.img u-boot-dl.bin system.img recovery.img四个文件,从android_jb4.3_1.0.0-ga_image_6qsabresd 压缩文件中获取,用 MfgTool2工具,下载正常。
3、然后,从SD卡启动,超级终端提示  freescale login:但是液晶屏没显示。
    谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 14:12 | 显示全部楼层
楼主你好,你的开发板为i.MX6Q-SDP,所以应该使用u-boot-6q.bin而不是u-boot-dl.bin 。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 14:13 | 显示全部楼层
另外,请问你使用的显示屏是LVDS吗?
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 14:22 | 显示全部楼层
另外,请问你使用的显示屏是LVDS吗?
1、是LVDS屏
2、u-boot-dl.bin更换成u-boot-6q.bin,现象一样。
3、u-boot启动时,液晶屏显示freescale,持续几秒钟,执行内核时,屏就没有显示了。
谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 14:29 | 显示全部楼层
1、是LVDS屏
3、u-boot启动时,液晶屏显示freescale, ...
你好,请问您设置uboot参数了么?
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 14:31 | 显示全部楼层
1、我刚拿到的开发板,想先跑起来看看效果,从官网上直接下载的image文件
2、还没有自己编译uboot。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 14:43 | 显示全部楼层
2、还没有自己编译uboot。 ...
在板子启动时候,需要在uboot中设置一下环境参数。如下所示
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=11
Net:   got MAC address from IIM: 00:04:9f:02:67:87
FEC0 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  0
MX6SDL SABRESD U-Boot >print
你能否发一下你print下的内容,我看一下。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 14:48 | 显示全部楼层
MX6Q SABRESD U-Boot > print
bootdelay=3
baudrate=115200
serverip=192.168.1.101
netmask=255.255.255.0
rd_loadaddr=0x11000000
netdev=eth0
ethprime=FEC0
fastboot_dev=mmc3
splashimage=0x30000000
splashpos=m,m
lvds_num=1
ethact=FEC0
bootargs=console=ttymxc0,115200 androidboot.console=ttymxc0 vmalloc=400M init=/i
nit video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=
28M
ipaddr=192.168.18.155
boocmd_mmc=run bootargs_base
loadaddr=0x10800000
bootargs_base=setenv bootargs console=ttymxc0,115200
bootargs_mmc=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk1p1 rootwait rw video=m
xcfb1:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
bootcmd_mmc=run bootargs_base bootargs_mmc;mmc dev 2;mmc read ${loadaddr} 0x800
0x2000;bootm
bootcmd=run bootcmd_mmc
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 803/8188 bytes
谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 15:08 | 显示全部楼层
bootdelay=3
你好,我想确认一下,你是将image下载到SD卡上的还是下载到eMMC上的?在用MFGTool烧写时文件cfg.ini内容是否是这样:
[profiles]
chip = MX6Q Linux Update
[platform]
board = SabreSD
[LIST]
name = Android-SabreSD-SD
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 15:14 | 显示全部楼层
bootdelay=3
要是从SD(SD3)卡启动,你的uboot中环境参数设置是有问题的,你需要设置信息如下:
U-Boot > setenv fastboot_dev mmc2
U-Boot > setenv bootcmd booti mmc2 [Load the boot.img from SD card]
U-Boot > setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32
video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=10M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M
androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 15:15 | 显示全部楼层
你好,我想确认一下,你是将image下载到SD卡上的还是下载到eMMC上的?在用MFGTool烧写时文件cfg.ini内容 ...
下载到SD卡,cfg.int文件内容:
[profiles]
[platform]
board = SabreSD
[LIST]
name = Sabre-SD
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 15:22 | 显示全部楼层
U-Boot > setenv fas ...
不是很明白,是在超级终端执行这些命令吗?执行完以后怎么操作?谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 15:23 | 显示全部楼层
下载到SD卡,cfg.int文件内容:
你好,你这样设置是下载u-boot, kernel and Linux rootfs to the SD,这是在板子上跑linux系统。所以这里你没有将你下载的boot.img u-boot-6q.bin system.img recovery.img到开发板上。如果你是要下载android image到你的板子上,在用MFGTool烧写时文件cfg.ini内容是这样:
[profiles]
[platform]
board = SabreSD
[LIST]
同时你要把你的板子上的DIP改为下载模式,启动板子时候改为SD卡启动模式。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 15:25 | 显示全部楼层
你现在需要重新烧写image到你的板子上,你之前下载的有问题,所以uboot中的设置不对。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 15:33 | 显示全部楼层
你好,你这样设置是下载u-boot, kernel and Linux rootfs to the SD,这是在板子上跑linux系统。所以这里 ...
下载模式,SD卡启动模式设置时对的,
cfg.int文件内容改成:
[profiles]
[platform]
board = SabreSD
[LIST]
谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 15:42 | 显示全部楼层
下载模式,SD卡启动模式设置时对的,
cfg.int文件内容改成:
你查看一下文件MfgTool.log。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 15:57 | 显示全部楼层
你查看一下文件MfgTool.log。
正常了,谢谢:)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 16:01 | 显示全部楼层
正常了,谢谢
不客气~~
MFGTool使用:
1、将需要烧写的文件拷贝到MFGTool中合适的位置。
2、用uart线 USB-OTG线连接PC与开发板。
3、修改cfg.ini文件(根据你的需要设置)。
4、设置boot mode 为download 模式
5、打开终端,并运行MfgTool2.exe。
6、给板子上电,在MfgTool2.exe上有设备出现,将SD卡插到SD卡槽中,点击MfgTool2.exe中"Srart"开始下载。
希望对你有帮助~~
 楼主| gaoqian0529 发表于 2014-3-6 16:17 | 显示全部楼层
不客气~~
MFGTool使用:
怎么结贴呀?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-6 16:20 | 显示全部楼层
怎么结贴呀?
1、首先在网页的右侧有“我要结贴”,点击进入,界面如下所示:
2、在分数处给分,把相应的分给掉。可以给一个人,也可以给多个人。
3、点击左上角的结贴给分。
这样就把贴给结了:)
