为什么很多产品都用电源适配器了?
2198|10
 楼主| c555 发表于 2014-3-7 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  买了个打印机,还带个电源适配器,为什么不直接接220v呢?
还有像电脑显示器等,都喜欢将电源分离出来,为什么呢?
Lgz2006 发表于 2014-3-7 20:51 | 显示全部楼层
其中一个非技术因素就是“惯例”,这就叫产品(的复杂性),表现产品的非技术属性的一面
(当然也有技术性因素)
soso 发表于 2014-3-7 20:56 | 显示全部楼层
分离出来有好处,分离后降低了主要设备的运行温度和线路布局变的简单了。坏了的话维修也简单。
很多电子设备都是采用的低压直流电,所以即使你看这是直接插220V电源的设备,其实也是内部带适配器的,现在产品越做越轻薄,内置适配器会影响产品散热,也不利于产品做小
chunyang 发表于 2014-3-7 22:28 | 显示全部楼层
体积以及安规问题。
dirtwillfly 发表于 2014-3-7 22:45 | 显示全部楼层
用电源适配器有很多好处,除了楼上各位说的,还有模块化、标准化、通用性等方面的优势
 楼主| c555 发表于 2014-3-8 09:55 | 显示全部楼层
如果一个产品需要做安规,假设适配器外接了,是不是只要适配器过了安规就可以了?   比如一些小公司,没有能力去做安规,但是他可以去买一个有安规的电源适配器,是不是这样他的产品也就不用再去做安规了
高!  发表于 2014-3-8 10:47
gx_huang 发表于 2014-3-8 10:40 | 显示全部楼层
可靠性是最大的因素了,外置的适配器坏了,换一个很方便,售后成本少。
现在电器,损坏的大部分是电源部分电路。
Lgz2006 发表于 2014-3-8 10:51 | 显示全部楼层
安规,这算是沾边儿技术的管理问题,也是最为重要的原因之一
通宵敲代码 发表于 2014-3-8 13:52 | 显示全部楼层
屏幕现在流行超薄吗,电源只能拿出来了。
而且将电源分离出来,好处也是不少的,从研发、销售、甚至是售后维修等等有很多便利。
当然缺点也是显而易见的,线多了不好整理等等。
ocon 发表于 2014-3-8 21:04 | 显示全部楼层
降低售后服务成本,电子设备最脆弱的地方就是电源,现在电源这么便宜,坏了扔掉换个新的。
